Wie heiß werden konventionelle Halogen-Trafos?
Serverzeit: 30 10 2026  22:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 99780
Torsten71
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal gern'n Problem:
Auf meiner alten Wohnzimmer-Holzdecke sollen einige 105VA Trafos für 12V-Halogenspots installiert werden. Laut Hersteller auch tauglich für den Möbeleinbau. Das Deckenholz ist supertrocken und auch leicht staubig, außerdem nicht gehobelt oder so, ziemlich alt alles.
Kann ich die Trafos einfach auf das Holz legen oder werden die u.U. zu heiß? Müsste ich Abstandshalter vorsehen?
Noch ne Zusatzinfo: Die Lampen/bzw. Trafos werden mit einem vorgeschalteten Dimmer betrieben.
Danke im voraus für alle Antworten,
Torsten
BID = 99787
Hallo Torsten,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber Dein gewünschtes Problem hast Du doch schon.
Oder darfs vielleicht etwas mehr sein? (eine zugehörige Lösung zum Bleistift...?)
Welche entsprechende Kennzeichnung (M, F etc.) hat denn der Hersteller an dem Trafo angebracht?
Wie groß (hoch) sind die Trafos und wieviel Abstand ist zwischen der Holzdecke und der Rohdecke? Woraus ist jene?
P.S.
Daß Dimmbetrieb die Lebensdauer der Halogen-Lampen verringert, weißt Du?
Und der Dimmer muß für induktive Lasten geeignet sein!
BID = 99831
SPS
Zum einbau der Leuchten gibt es Gehäuse bei Kaiser.
http://www.kaiser-elektro.de/download/ThermoX.pdf
Kaltlicht Leuchtmittel werden sehr warm.
Die Art des Dimmers hängt hier von dem Trafo ab.
Hier einige Links zum Thema Travo und Dimmer
http://www.zvei.org/service/publika.....g.pdf
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
Zum Licht weitere TIPs im Netz
Warum elektronische Niedervolt-Transformatoren einsetzen?
Zitat
"Elektronische Transformatoren sind zwar teurer, gewährleisten jedoch einen schonenderen Betrieb von Niedervoltlampen durch eine spezielles "Anfahren" der Niedervoltlampe aus dem Kaltzustand. Dies erhöht die Lebensdauer der Lampe"
Quelle
http://www.trilux.de/trilux/TXMarke.....77238
Andere Infos und Fragen
http://www.lichtdesign-thon.de/Tipps___Tricks/tipps___tricks.html
http://www.paulmann.de
Dimmer Travo und viel mehr 10MB
http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen.....3.pdf
@sam
"Und der Dimmer muß für induktive Lasten geeignet sein!"
Aber nur bei Elektronischen Travo
Lebensdauer siehe Zitat oben
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Sep 2004 17:25 ]
BID = 99840
SPS
Wie heiß werden Trafos?
Link unter Service / FAQ / Travo
Bei Paulmann steht
Bezeichnung auf dem Travo
TC bezeichnet die zulässige Gehäusetemperatur, TA die max. zulässige Umgebungstemperatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  9 Sep 2004 17:46 ]
BID = 99852
SPS schrieb am 2004-09-09 17:09 :
Unsinn!
Konventionelle Wickeltrafos sind induktive Lasten...
Für elektronische Trafos sind dagegen je nach Bauart nur Phasenabschnitt- oder auch einfache Phasenabschnittdimmer (für ohmsche Lasten) verwendbar.
BID = 99870
gretel
Lese doch mal die Beschreibung ,die den Transformatoren beiliegt wirklich konzentriert und komplett durch.
Es werden Symbole gezeigt und erklärt .
Inwieweit dann die Halo-birnchen zum Einsatz kommen ,sollte noch separat geklärt werden, da keine Aussage über Leistung der einzelnen Leuchten gemacht wurde.
gretel
BID = 99984
SPS
Sam hast recht.
War woanders mit meinen gedanken (C und L Last)
So steht es auch in den angegebenen Links
mfg SPS
BID = 100082
Torsten71
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Zu den Fragen:
Es hängen jeweils 3 x 35W bzw. 2 x 50W 12V-Halos an einem Trafo. Ich habe einen Vierkanal-Dimmer. Am 1. Kreis hängen 3 Trafos (3X35W) am 2. Kanal 2 Trafos (3x35W), am 3. Kanal 2 Trafos (2x50W) und am 4. Kanal normale Glühlampen (60W).
Zunächst hatte ich elektronische Trafos probiert, aber damit kam der Dimmer nicht klar. Mit konventionellen ging's aber.
Zur Lebensdauer: Ich habe im Haus noch weitere Halo's, die mit Gira-Einbaudimmern elektronisch gedimmt werden, da gibt's bisher (1 Jahr) noch keine Ausfälle zu verzeichnen.
Den 4-fach Dimmer (mit 0-10 V Eingang) steure ich mit eigener Elektronik "sanft" an, es gibt also keine Sprünge von 0 auf 100% Last.
Zum Abstand nach oben: Der Abstand beträgt ca. 60(!) cm, die obere Decke ist ebenfalls aus Holz.
Eine Beschreibung zu den Trafos habe ich nicht, es handelt sich aber um ABB-Trafos vom Typ SI-TR105-230/12KXG
Danke nochmal für Eure Mühe!
BID = 100223
gretel
Zitat der Beschreibung der Transformatoren :
"ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo Si-TR105-230/12KXG GZAH005963P0001
Trafo für NV-Halogenlampe Baureihe ...KXG, abgedeckte Klemmenanschlüsse (primär/sekundär) mit Zugentlastung, einbaubar in Deckenausschnitte 55 mm Ø, geeignet für Montage auf brennbarer Unterlage (z.B. Holz) Höhe: 38,6 mm Breite: 46 mm Länge: 272 mm Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1 Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein Überlast/-temperaturschutz: ja Kurzschlusssicher: ja Dimmbar: ja Art der Regelung: Phasenanschnitt Leistung: 105...105 W Ausgangsspannung: 11,5 V Eingangsspannung: 230 V Art des Trafos: Sicherheitstrafo"
Steht oben soweit verständlich ! - grünes Licht !
gretel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882134   Heute : 39284    Gestern : 55331    Online : 645        30.10.2026    22:38
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
