schaltplan (fertiges gerät) zum verzögern des zündzeitpunktes
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 03 11 2026  04:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 99779
salami
hallo zusammen,
ich suche folgendes gerät, oder auch nur den schaltplan.
ein impuls einer elektronischen zündung (hallgeber?) wird in abhängigkeit der drehzahl im 0,01 bis 0,1 millisekundenbereich verzögert.
das ganze sollte bis ca 12000 U/min funktionieren.
ich dachte mir das so:
das gerät wird zwischen hallgeber und zündbox eingebaut.
die drehzahl wird induktiv am zündkabel abgegriffen.
die zündung (vespa, nicht kompliziert) funktioniert so:
http://vespamaintenance.com/elec/cdiwork/index.html
der hallgeber liefert dieses signal:
http://www.germanscooterforum.de/in.....selen
das ganze sollte mit 12 volt wechselspannung funktionieren.
da bei leerlaufdrehzahl keine 12 volt erreicht werden, sollte es bei nichtfunktion das normale hallsignal einfach durchlassen (wenn das geht?).
ob die verzögerung linear oder in stufen (bis 2000U/min 0,xx ms, bis 3000 U/min 0,xx ms) ist eigentlich egal.
das ganze sollte "rüttelfest" sein.
wie ihr sicher leicht erkennen könnt, habe ich leider keine ahnung von elektronik, sollten daher noch daten und angaben fehlen, werde ich mich bemühen, diese herauszufinden.
meine erste frage wäre mal, ist so etwas möglich und wieviel kostet es?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102205   Heute : 11523    Gestern : 70074    Online : 458        3.11.2026    4:20
