Kabelanschluss: Was ist das für eine Dose?
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelanschluss (322)
BID = 99282
infinity
ich habe keine Ahnung vom Kabelanschluss. Die vorhandene
Dose ist aber kaputt (Anschlussbuchse ist rausgebrochen)
und ich würde die gerne durch eine Neue ersetzen.
Es ist nur ein Kabel... Habe eine Enddose gekauft,
mit der bekomm ich aber kein ordentliches Signal. Muss
also die falsche gewesen sein...
Unten habe ich ein Bild vom Innenleben der Dose die vorher
da war. Was ist das für eine?
Wäre für Hilfe sehr, sehr dankbar... Vielen Dank schonmal!
BID = 99349
hpm
sieht schon ziemlich alt aus, die Dose !!
Frage: Warum wechselst du nicht einfach die kaputte Steckbuchse und läßt die orginale Dose drinn?
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 99380
infinity
also das was kaputt ist ist das Gelbe Teil für den
TV-Anschluss... Wenn man bissl am TV-Kabel zieht kommt das
Teil vorne raus... Wenn es genau das Teil einzeln gäbe
oder eine Dose mit solchen Dingern wärs natürlich super...
Die neuen Dosen haben aber meistens eine feste Metallbuchse...
BID = 99397
Hallo Unendlichkeit,
erstmal Willkommen im Forum!
Also da frickelt man nun wirklich nicht an der kaputten Dose herum (außer es gäbe gar keine Möglichkeit, Ersatz zu beschaffen)...
Wenn nur eine Leitung zu dieser Dose führt und es auch keine weiterführende solche gibt, dann kommen (neben der Enddose) noch ne Stichleitungsdose und ne Einzeldose in Frage.
Zur exakten Lösung Deines Problems wären aber noch ein paar weitere Angaben recht hilfreich:
-Was ist vor dieser Dose (Leitungslänge, weitere Dosen, Abzweiger, Verteiler, Verstärker etc.)?
-Wie genau äüßern sich denn die Störungen?
Dann sehen wir weiter!
P.S. Nach Augenschein würde ich sagen, das war ne Einzeldose, aber wenn der Pegel nicht extrem kritisch ist, nimm besser ne Stichleitungsdose. Und zwar vorzugsweise die Ausführung mit der geringsten Dämpfung, welche Du bekommen kannst. Und nimm ne hochwertige Dose (Kathrein oder so), keinen Billigmist!
BID = 99422
infinity
Hallo Sam2,
besten Dank! Hier noch ein paar Angaben:
- Oje, zum Aufbau der Anlage kann ich nicht wirklich was sagen.
Der Anschluss ist im obersten (3.) OG... Es gibt 5 weitere
Anschlüsse: 2 im EG, 1 im 1OG, 1 im 2OG und noch einen hier
im 3. OG... wie die anderen Anschlüsse aussehen und was für
Verstärker das ist müsste ich erst noch rausbekommen...
- zu der neuen Buchse: Also ich hab jetzt so ne Billigdose,
auf der Packung steht BK Stich-Antennensteckdose für Einzel-,
GA-, BK-Anlagen mit Digital-Rückweg-Sonderkanal...
Für den TV-Ausgang heist es 4-862 Mhz und 1,0 dB Anschlussdämpfung.
Und das Elektrogeschäft hat noch einen Aufkleber drauf,
auf dem "Antennendose Enddose" steht.
- zu der Störung: Schließe ich die neue Buchse normal an,
hab ich ein gestörtes Bild (Ameisen).
Wenn ich aber den Ausenleiter isoliere und und nur den
Innenleiter anschließe, habe ich ein gutes Bild, bis auf einen
Kanal (Kabel1)... da ist das Bild noch gestört (Ameisen).
Hoffe das reicht aus... sonst muss ich nacher mal gucken gehn,
was die anderen hier im Haus für Anschlüsse haben...
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: infinity am  8 Sep 2004 12:59 ]
BID = 99590
infinity
hier noch das Datenblatt von der Dose mit der es nicht ging...
BID = 99640
...das ist ne Schrott-Dose und die Angaben im "Datenblatt" sind teilweise unsinnig.
Der Aufkleber "Enddose" ist Blödsinn!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512742   Heute : 6698    Gestern : 22653    Online : 996        25.11.2026    4:50
In 542 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0891320705414
