Oszi am PC über LineIn
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99092
(Stelzbock)
Ich habe mir, wie im Posting davor überlegt Spannungen am PC anzeigen zulassen. Hab mir grad ein 1Hz Quarz Oszillator zusammengelötet, und mit einem Multimeter ist das etwas problematisch
Ich habe ein paar Programme gefunden, die den Line In der Soundkarte als eingang des Oszis ansehen. Ich würde halt gerde Wechselspannungen EINIGERMASSEN gut anzeigen lassen.
Bei dem vorherigen Post wurde ja gesagt, das es keine Gute idee ist... Warum? Reicht es für mehr oder minder einfach Wechselspannungsmessungen? Oder ist es vergeudete arbeit?
Wenn nicht,
1. gleich mal die Frage wie ich einen Eingangsteiler gestalten sollte, und
2. Wie kann ich die Ausgangsspannung für den LineIn auf 1V begrenzen, ohne die Spannung nennenswert zu verzerren.
Danke, Danke
Jan
BID = 99119
BlackLight
Sie anzeigen und grob messen ist bis ein paar kHz möglich (Meinen Tests nach)
zu 1)
ein einfacher Spannungsteiler sollte gehen (hab irgendwo 10k als Line-in Impedanz gefunden, wenn das stimmt den Spannungsteiler mit ca 100 ..1k Ohm Widerständen machen)
zu 2)
Irgendwo stand mal, zwei Rote LEDs antiparallel an den Eingang hängen, dann hat man auch gleich eine "Überspannungskontrolle".
BID = 99126
Nach meinen Erfahrungen, siehe das P.S. des ersten Beitrags hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....sr%2A
ist die Soundkarte ungeignet.
Wer will sich schon nur Sinussignale ansehen.
Für die originalgetreue Widergabe eines Impulses ist neben der dem veröffentlichten Frequenzgang, der ja nur Amplitude vs. Frequenz zeigt, auch der Verlauf der Phase über die Frequenz wichtig.
BID = 99238
BlackLight
Was anderes als sinusähnliche Signale zu betrachten bringt auch nichts, dafür ist die Bandbreite der Soundkarte viel zu gering (sind doch nur 44kHz).
Hab mal aus Spaß mit Matlab einen Rechteckpuls FT, die hohen Frequenzen abgeschnitten und wieder zurück FT. Der Rechteckpuls musste afaik 20-60ms lang sein, damit man ihn wiedererkennen konnte.
Da ist ein digitales paar zigMHz SpeicherOszi schon etwas besser.
War bis jetzt nur einmal an so einem Luxusding, hätte es aber am liebsten direkt mitgenommen. Die zwei Zeiger, der AutoSet Knopf... *schwärm*
BID = 99844
tubbu
ja, die teile kenn ich *auch schwärm*
BID = 125193
gismeth
Bei Conrad gibts doch Digital-Multimeter mit optischer Verbindung zum PC und Auswertsoftware ab EURO 49,-.
Gruß Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    11:49
