Müssen einphasige Steckdosenstromkreise bis 16A durch einen 30mA FI geführt werden ?
Serverzeit: 30 10 2026  00:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 98797
shark1
Also muss man nach VDE für einphasige Steckdosenstromkreise bis 16A (25A) FIs (RCD´S) mit Ideltan = 30mA einbauen?
Danke für Antworten
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Sep 2004 13:25 ]
BID = 98800
Teletrabi
Für einen gewöhnlichen Stromkreis im Haushalt nicht. Empfehlenswert isses aber dennoch.
Pflicht ist es neben diversen Vorgaben im medizinischen Bereich und auf Baustellen u.ä. Sonderfällen nur bei Steckdosen, die zu erwarten lassen, dass dort Geräte im Freien dran betrieben werden. Also Außensteckdosen oder wenn keine solchen in der Nähe vorhanden sind, Steckdosen neben Außentüren.
Weiterer Pflichtfall für RCDs sind Badezimmer oder besser gesagt Räume mit Dusche oder Badewanne, wenn dort 230V verwendet werden. (alternativ auch Speisung über Trenntrafos oder alles mit Kleinspannung betreiben möglich)
Generelle FI-Pflicht gibt's aber in Ösiland für Stromkreise bis 32A.
Ebenfalls könnte der Stromversorger über seine TABs versuchen, FIs überall verbauen zu lassen, gemäß aktuellen VDE-Vorgaben ist es jedoch nicht erforderlich.
BID = 98809
shark1
Danke Teletrabi
mit wieviel mA sind dann für steckdosenstromkreise pflicht?
BID = 98817
gretel
...bei Krankenhäuser kommt in D meist noch der Anwendungsbereich zu tragen ! Hier kann der FI nicht installiert werden um abzuschalten , sondern nur um eine Meldung des Störfalles anzuzeigen.
Wird von Personenschutz gesprochen sind 30mA und kleiner (meistens 10mA) gemeint.
BID = 98823
shark1
in krankernhäusern kommt meist IT - System zum einsatz!
das ist Kein dann FI sondern ein isolationsüberwachungsgerät!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Sep 2004 14:09 ]
BID = 98831
gretel
wiedermal 79% offtopic :
nur in AWG 2 werden in D IT-Systeme mit Isolationsüberwachung vorgeschrieben , aber dennoch mit FI Ideltan <= 30mA und Auslösezeit kleiner 40 ms.
Ich arbeite öfters Krankenhausprojekte durch !
AWG 0 Schutzisolierung,S-Kleinspannung FI Idn<=30mA
AWG 1 Schutzisolierung,S-Kleinspannung bis AC 25V , DC 60V
Fi Idn<= 30 mA IT-System .
BID = 98837
shark1 wollte noch wissen:
Wenn keine der schon genannten Sonderregelungen (mit expliziter FI-Pflicht) zutrifft, dann hängt es davon ab, welche Netzform (ggf. mit welchem Erdungswiderstand) vorliegt und welche Berührungsspannung zulässig sein soll, ob man einen FI benötigt und welchen Nennfehlerstrom er ggf. haben muß. Zumindest im VDE-Gebiet.
Aber ich empfehle dringend, die Sache andersherum anzugehen:
Man sehe generell FI-Schutz mit 30mA vor (Bäder gerne auch mit 10mA). Abweichungen nach oben dann nur in begründeten Ausnahmefällen!
BID = 98839
Teletrabi
Für die nicht 30mA-pflichtigen Steckdosen gibt's in D.land eigentlich überhaupt keine FI-Pflicht.
Außer es wird indirekt durch den Erdungswiderstand im TT-Netz oder Brandschutzbestimmungen (dann meist 300mA) erforderlich. Ebenso möchten manche EVUs in ihren TABs unabhängig von den VDE-Bestimmungen gerne RCDs sehen, aber auch das ist nicht überall so.
PS: Medizinischer Bereich war nicht nur auf Krankenhäuser bezogen und eigentlich auch nur als Beispiel gedacht, dass es außerhalb des Wohnungsbereichs weitergehende Bestimmungen geben kann, die dann FI's verlangen, aber auf die sich die Frage wohl nich direkt bezog.
Edit:
Sam tippt schneller...
...und ist wieder da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  6 Sep 2004 14:54 ]
BID = 98869
shark1
Danke für die antworten
werden in de im neubau sehr heufig 30mA FIs verwendet?
Shark1
BID = 98905
JA, aber für meinen Geschmack immer noch zu wenige!
BID = 98908
gretel
Die Bauherren (meistens Laien) fragen häufig nach sicherheitsrelvanten Möglichkeiten.
Als Verkäufer optimal - aber meist komplett überdimesioniert - aber zurückinstallieren geht leichter als anderstherum.
Es wird meistens überall etwas aufgeschnappt , ähnlich wie bei PC's - wichtig sind Prozessorfrequenzen und Festplattenkapazität - der Rest wird schon passen.
Wenn es verlangt wird installieren meine Leute auch Sonderwünsche - wie gesagt doppelt und dreifach gesichert , aber nie 100% möglich ,da Vorschriftenwerke wie TAB's und VDE's sich ändern .....
BID = 98909
shark1
dann sicher für meinen geschmak auch ich seh ja 100mA schon ganz ungerne! ich baue immer 30mA ein auch wenn uberhaupt nichts vorgeschrieben ist!
BID = 98912
Muuu
Bis 25A und auch nur in Steckdosenkreisen
BID = 98918
shark1
aber manch TAEVs forderns dies bis 32A!
Shark1
BID = 100412
shark1
hat mir geholfen weiß jetzt mehr über die VDE (ich komme aus at und daswegen kenn ich die VDE nicht 100%!!
Danke!!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844911   Heute : 1041    Gestern : 55331    Online : 377        30.10.2026    0:31
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
