SONY TV KV-X2931D
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-X2931D
BID = 98550
marcio3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-X2931D
Ich habe Problem mit meinem Fernseher SONY Trinitron Colour KV-X2931D. Beim Einschalten ist die Höhe des Bildes sehr klein. Außerdem ist das Bild in der oberen Hälfte verformt. Nach paar Minuten dehnt sich das Bild allmählich aus, bleibt jedoch im oberen Bereich verformt. Noch vor einer Woche hat das Bild nach Erwärmung des Gerätes, normale Höhe erreicht, auch wenn die Verformung oben blieb, jetzt tut er das auch nicht mehr. Alles deutet auf eine Störung in der vertikalen Ablenkung. Ich habe schon mit den entsprechenden Poti´s in der vertikalen Ablenkung, ein fast normales Bild eingestellt (mit Hilfe eines Testbildes). Das Bild war aber nur ok., nachdem der Fernseher die Betriebstemperatur erreicht hat. Direkt nach dem Einschalten Höhe zu klein und Verformung oben. Das hat aber nur eine Woche gehalten, jetzt wird es immer schlimmer.
Außerdem decken sich die vertikalen Rasterlinien des Testbildes oben und unten nicht ab. In der Mitte des Bildes sind die Linien ok. Offensichtlich schwankt auch die dynamische Konvergenz.
Kann es sein, dass es für alles eine Ursache gibt? Was soll ich tun? Ich nehme an, die IC`s sind Ordnung, es muss eher an den RC Elementen in der vertikalen Ablenkung liegen. Wer hat für mich ein paar Tipps, ich werde doch nicht alle Bauelemente nacheinander tauschen. Original Schema habe ich nicht, lediglich vom KV-X2951K was ähnlich sein soll. Ich kann aus dem Schaltplan nicht eindeutig die Funktion aller Elemente in der vert. Abl. erkennen
BID = 98599
DerGeselle
hi !
Schaltplan ?
Eventuell mal hier danach suchen:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509724   Heute : 3666    Gestern : 22653    Online : 597        25.11.2026    2:25
