Saba TV M 8510 VT
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba M 8510 VT
BID = 91905
Chrisge
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M 8510 VT
Chassis : ICC9
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Nach dem einschalten (Kalt oder aus dem Standby) sind alle Programme weg und es erscheint das installations Menü.
Zudem ist das Bild verzerrt, Kissenverzerrung (horinzontal, oben und unten verschwinden die Ecken aus dem Sichtfeld).
Woran kann das liegen, könnte ich evtl. eine Reparatur selbst durchführen? Löten ist kein Problem...
Danke und Gruß aus Essen,
Chrisge
BID = 91908
Welle
EEPROM defekt oder Soft fehlerhaft....
BID = 91910
Chrisge
Wie lässt sich das reparieren, hört sich an, als ob man dazu die Hauptplatine tauschen müsste....
BID = 91916
Welle
Man müßte das EEPROM ersetzen und die Soft neu aufspielen. Ist aber was für die Fachwerkstatt da man bestimmte Interface benötigt.
Man könnte erstmal nur das EEPROM ersetzen und das Gerät neu Initialisieren.
Wenn man Glück hat wars das schon..
BID = 91918
Chrisge
Was könnte sowas kosten?
BID = 91921
Welle
Also in der Werkstatt wird wohl beides gemacht und sollte so um die 120,-€ kosten.
BID = 91923
Chrisge
Vielen Dank, für die schnelle Hilfe!
Chrisge
BID = 91934
Chrisge
Ich habe im Onlineshop gesucht...
Könnte das das EEPROM sein:
24WC08PI 21133090 MEMOIRE
#5429578 | S O F O R T LIEFERBAR |
DIVERSE IC, Original THOMSON 10,94 €
BID = 91938
Welle
Ja könnte sein..... Wenn du dir das zutraust zu wechseln? Weiß aber nicht ob es ein SMD ist oder ob dieser auf Fassung sitzt. Wenn letztes dann brauchst den nur neu aufstecken... Auf Polung achten...
Muß dann nur die GEO neu eingestellt werden und gegebenenfalls Optionsbits gesetzt werden.
BID = 91949
Chrisge
Was ist denn geo?
BID = 91951
Welle
Geometrie das Bildes....
BID = 91952
Chrisge
Klar, das kann ich nicht selber machen....
BID = 92915
DerGeselle
Hi !
Sieht eher nach nem Überganswiderstand an der Nahbedienung aus (speziell Pr.- Taste).
Zieh mal das Flachkabel zur Bedieneinheit ab und schau was dann passiert.
Ich könnte dir die Technik Schulung schicken aber ich hab nur Modem und es sind schon ein paar MB.
TOM
BID = 93161
Welle
Bei Fehler in der Nahbedienung läßt sich das Gerät nicht bedienen oder mach wilde Menüanzeigen oder anderes.
Schreibt das das Gerät sich regelrecht resetet.Schließe daraus auf EEPROM/EAROM-uCom.
BID = 93227
DerGeselle
@Welle: tut mir leid daß ich Dir widersprechen muß!
In meinen Schulungsunterlagen steht Netz ein und gedrückte Pr.- Taste = Installationsmenü.
Also würde ich erst mal die Bedieneinheit abklemmen und sehen was passiert.
Gruß TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509972   Heute : 3914    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    2:36
