unbekannt SONS Kindermotorrad
Serverzeit: 16 11 2026  19:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS unbekannt Kindermotorrad
BID = 98518
Volli
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Kindermotorrad
ich denke das mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann.
Ich habe für meine Kinder ein Elektromotorrad geschenkt bekommen.Aber das es auf 6V lief und ich gerade kein 6V Akku zur Hand hatte , habe ich es auf 12 V umgebaut.
Also 12v Motor und 12V 6,5AH Akku. Läuft soweit prima nur der Akku ist innerhalb ca.10 - 20min. leer.
Der Motor hat bei 12Volt 4000U/min und im Leerlauf mit Getiebe 0,76A unter belastung natürlich bis ca. 11A.
Nun möchte ich einen anderen Motor einbauen ungefähr gleiche U/min. aber natürlich weniger Ampere , der dann aber wesentlich länger hält.Habe eine Reihe Motoren bei Conrad gefunden,unter Art.Nr.:
244476-14
Allerdings weiß ich nicht ob hierbei auch die Drehmomentangabe von bedeutung ist?
Sonst hätte ich mich für den 244475-14 entschieden.
Würde mich freuen wenn mir jemand in dieser Sache hilft.
BID = 98847
Wäre wohl sinnvoll, wenn der neue 12V-Motor in etwa das max. Drehmoment des alten 6V-Motors hätte.
Aber bedenke: Die Stromaufnahme ist stark lastabhängig. Es ist also durchaus möglich, daß die Stromaufnahme (und damit die Reichweite/Laufzeit) sich mit dem anderen Motor gar nicht ändert!
Wenn der derzeitige Motor nicht heillos überdimensioniert ist, wäre eigentlich nur eine deutliche Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit/Drehzahl erfolgversprechend.
Besser:
Ausreichend leistungsfähigen Akku nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315895   Heute : 10675    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    19:31
