Palladium TV 970/107
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 970/107
BID = 98472
tranquilizer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 970/107
Hallo zusammen !
Bei meinem Gerät wandert das Bild diagonal. Woran liegt das ?
BID = 98510
Welle
Wie?!...mach mal ein Bild...
BID = 98554
tranquilizer
Also ich muss mich korrigieren, denn das Bild verläuft nicht diagonal sondern vertikal....aber direkt nach dem einschalten sieht es so aus:
BID = 98555
tranquilizer
Dann nach ca.3 Sekunden verzerrt es und läuft. Dazu zuckt es noch einmal pro durchlauf:
BID = 98566
Welle
ALso sieht nach defekt im Amplitudensieb aus. Sync.-Impulse für Bild-und Zeilenfrequenz liegen wohl nicht an.
BID = 98574
tranquilizer
Wie repariert man das, bzw. was kostet die Reparatur beim Profi (hab zuviel Respekt vor der Spannung)?
BID = 98592
Welle
Sollte so mit 80.- getan sein. Bekommst je vorher einen KVA.
BID = 98602
tranquilizer
Ist das schwer zu ersetzen ? Oder kann das auch ein Elektronik-Amateur? 80 Teuros ist ja schon viel für so ne alte Kiste.....
BID = 99135
tranquilizer
BID = 99952
Welle
Also solltest schon Kenntnisse vom Signalverlauf in TV's haben. Ohne Oszi ist es aber schlecht den Fehler 100%ig zu finden. Kannst halt auf Verdacht tauschen..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611274   Heute : 8786    Gestern : 16750    Online : 203        29.11.2026    12:07
