Sony- CAM analog CCD-V800E Hi8
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Sony- analog CCD-V800E Hi8
BID = 98320
Wetterfan
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Sony- analog
Gerätetyp : CCD-V800E Hi8
Guten Abend,
habe ein Problem mit dem Camcorder. Die Kasette lässt
sich nicht herausnehmen. Kein Krautsalat.
Gibt eine Art Notöffnung. Ist wahrscheinlich die Mechanik.
Ich danke schonmal.
Gruss Henry
BID = 98570
caliente
SO-nie und Notöffnung ?!?!?!?!
Die einfachste Art das Ding zu öffnen ( und so macht es auch SONY ) ist, daß Du alle Gehäuseschrauben entfernst, die einen Pfeil haben. Kennzeichne mit einem Bleistift die Löcher, in denen eine Gewindeschraube mit Feingewinde reinkommt und die Stelle, in denen eine Schraube mit einem Blechgewinde reinkommt, sonst kann es sein, daß Du eine lange statt einer kurzen einbaust.
Dann must Du den Loadingmotor suchen. Diesen läßt Du vorläufig in ruhe. Lege nur Spannung ( ca. 2,5 bis 3,5 Volt) am Fädelmotor an. Sorge dafür, daß der Motor keine Verbindung zur Platine hat, sonst kann es sein, daß Du die Platine vernichtest.
die Ursache ist ein defekt auf einer der Treiberplatinen.
Gruß und viel Spaß
BID = 99213
Wetterfan
danke nochmal für die Hilfe. Werde nach dem Urlaub dann zur
Not-Operation schreiten.
Alles Gute!
Gruss Henry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496351   Heute : 12914    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    15:35
