Philips VCR VR 256 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 94952
Bastla Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 256
folgendes Problem habe ich: Videorekorder hat die Kassette eingezogen, danach tat sich nichts mehr. Nachdem ich nun durch drehen der vielen Zahnräder die Kassette raus hatte tut sich nichts mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Mechanik in Grundstellung zu bringen, es sind zwar Markierungen(Pfeile)auf den Zahnrädern aber bisher haut das nicht so hin.
Wer kennt sich aus und kann mir evtl. helfen?
BID = 95573
MoCom Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Flensburg
Moinsen
Schauen ob Pullassy defekt. Dies sind zum einen die lange Stange mit einem kleinen Zahnrad und das Gegenstück was quer in der Mechanik steckt.
Wenn sich bei der langen Stange das Zahnrad drehen läßt -> austauschen. Bei dem anderen ist auf einer Seite ein Zahnrad und auf der anderen ein Rad für den Optokoppler. Das Zahnrad darf sich nicht bewegen wenn ja tauschen.
Blöde Erklärung der Teile aber ich hoffe Du findest sie.
Nach Tausch oder Wiedereinbau :
1. Mechanik kompl. aus Gerät ausbauen
2. Kassettenschacht entfernen
3. Bandführungshebel für GA-Rolle entfernen, dazu keines weißes Plastikteil oberhalb des Schneckrades entfernen.
4. Schneckenrad entnehmen.
5. Zahnrad wo die Rolle draufsitzt so drehen, das der Punkt in die Mitte zeigt. Rolle einmal ganz nach oben drehen, sodas man die entnehmen kann und dann eine kompl. Umdrehung wieder zurück.
6. Das der Oberseite des Schneckenrades ist ein "großer Zahn" nach innen. Von diesem Punkt 5 Zähne nach rechts zählen und die Stelle markieren. Markierte Stelle gegenüber von Loch weidereinsetzen. Gleichzeitig auf die Führung der Mechanik von unten achten. Schneckenrad etwas schief einsetzen. Geht dann besser.
7. Hebel wieder einbauen
8. Kassettenschacht herunterdrehen ( im ausgebautem Zustand ). Das rad weiterdrehen bis es merklich einrastet.
9. Mit dieser Position wieder einbauen
10. Kassettenschacht nicht von Hand wieder nach ober drehen
11. LW wieder in das Gerät einbauen.
Ans Netz anschließen. Mechanik bewegt sich selber wieder in die Nullstellung
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Mocom
BID = 99240
Hallo Mocom,
danke erstmal für deine Hilfe. Werde mal versuchen das umzusetzen was du geschrieben hast.Kann ein bischen dauern,da ich das schöne Wetter noch geniessen möchte,bevor die Abende wieder lang und grau werden.
Ich glaube zu wissen welches Teil gemeint ist.Vorne ist so ein 3fach Flügel dran und es sitzt eine Schnecke auf der Welle, das ganze befindet sich auf der rechten Seite vom Einschub.Evtl.mach ich mal ein paar Fotos und stell diese ins Forum, dass erleichtert die Orientierung.
der Bastla
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496553 Heute : 13116 Gestern : 16862 Online : 799 24.11.2026 15:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019739151001
