Neff Spüma S4430N0
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spüma Neff S4430N0
BID = 97990
Schimmelhirn
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4430N0
S - Nummer : SI339
Moin zusammen,
habe folgendes Problem. Obige Spüma brummt beim Einschalten, wenn der Drehschalter auf welchem Waschprogramm auch immer steht. Hört sich an, als wenn irgendetwas blockiert. Sobald der Drehschalter sich mit dem Programmablauf weiterdreht, verschwindet das Geräusch und die Spüma tut was sie soll. Passiert der Drehschalter den nächsten Programmstartpunkt brummt sie wieder... Habe mal die Sockelleiste entfernt und nachgeschaut. Das Brummen ist nicht genau zu lokalisieren, es scheint aber als ob es aus dem weissen Bottich (da wo das Wasser rein- oder rausfließt zu kommen. Ansonsten läuft das Programm durch, das Geschirr ist heiß und sauber und das Wasser wird abgepumpt... Jemand eine Idee was da brummt und wie man das biller repariert als 250? für en neues Steuergerät?
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schimmelhirn am  3 Sep 2004 18:22 ]
BID = 97992
Schimmelhirn
BID = 98108
Jürgen288
Hallo daniel,
Nach dem Start vom GS sollte sie kurz abpumpen, dann Wasserziehen und die UP einschalten.
Hast Du das "Brummen" schon beim Abpumpen?
Gruss Jürgen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609433   Heute : 6944    Gestern : 16750    Online : 516        29.11.2026    9:41
