Klang der Boxen verbessern
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760)
BID = 97978
Makas
Hy ihr Leudz!
Ich hätte da mal eine Frage. Und zwar besitze ich eine Mini-Stereo Anlage mit 3-Wege-Boxen; die einzelnen Töner sind in der Box parallel gesschaltet. Jetz habe ich mir gedacht, dass ich da ein wenig besseren Klang herausbekomme wenn ich eine Frequenzweiche zwischenschalte. Ist das möglich bzw. hilft das etwas?
( 4 Ohm Ausgang an der Anlage)
Danke
BID = 98122
Her Masters Voice
Moin Moin.
Klar hilft ne Weiche weiter wenn die Systeme nicht an sich schon völliger Schrott sind. Wird der Tieftöner mit Frequenzen angesteuert die zu hoch für ihn sind, dann gibt es Partialschwingungen d.h. die Membran kann durch ihre Trägheit dem Signal nicht folgen und verformt sich. Es entstehen Frequenzen, die sich der Musiker bestimmt nicht ausgedacht hat :-)
Mit den anderen Tröten siehts kaum anders aus nur dass es hier eher zum anschlagen der Spule führt, da so ein Hochtöner nunmal nicht für die Auslenkung der Bassfrequenzen ausgelegt ist.
Sind allerdings die Systeme schon mau, dann hilft wohl nur möglichst ummweltgerechtes Entsorgen.
Versuch dein Glück, bei Pollin gibts sowas meistens zum Restpostenpreis, sodass du nur wenig Verlust hast wenns nicht viel bringt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 98137
2SJ200
also wenn da keine weichen drin sind wird man auch keine benötigen...
nur so eine vermutung, wie wärs mit einem foto oder einer typenbezeichnung so dass ma sich a bissi ein bild amchen kann um welche boxen es sich handelt, es könnten ja auch 3 breitänder parallel geschaltet sein, obwohl die da 12Ohm haben müssen was auch ned so extrem häuig is...
sicher das keine 6dB weiche drin is, die ebsteht aus maxmimal 2 kondensatoren und 2 spulen, wobei sehr häufig die minimalversion mit nur zwei kondensatoren verbaut wird, die sind oft statt kabeln zwischen die lautspreche gelötet noch billiger -> spart kabel :D
aber gut, auch des funktioniert in unzähligen boxen gut genug :D
BID = 98141
2SJ200 hat am  4 Sep 2004 10:44 geschrieben :
Das geht solange gut, bis man die Boxen der 2x20W Anlage an einen 2x20W Verstärker hängt. Dann brennen die 7W Tieftöner und 0,2W Hochtöner nämlich ganz schnell durch !
BID = 98143
2SJ200
des war jetz irgednwie eins ehr sinnvoller beitrag...
stell dir vor es gibt auch zB 30W boxen bei denen der teiftöner ganz einfach 30W hat, da brennt nix durch und die klingen auch ned so schlecht, is ja alles relativ, für des was die kosten klingen die weit besser als teurere boxen...
BID = 98205
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Falls der Hochtöner ein Piezo ist, erklärt dies die fehlende Weiche und den miserablen Klang.
Allerdings gibt es glaube ich keine Piezos in Kompaktanlagen - hoffe ich...
Grüße, Hendrik
BID = 98220
2SJ200
gibts sogar massig, san aber die selben dinger die in den sirenen vom lego und in matchbox cars drin sind ziemlich sinnlos, najo sinnlos... man hört sie schon, aber gut...
BID = 98707
tixiv
Piezos sind doch nicht nur schlecht!
Ich habe hier einen ca. 20 Jahre alten Sharp Radiorekorder, der 2 Wege Lautsprecher mit Piezos als Hochtöner hat. Ich denke mal die haben eben irgendwie da eine Klangblende oder was davor. Jedenfalls ist der Sound von dem Ding super verglichen mit heutigen Ghettoblastern. Ich konnte das garnicht glauben wie gut das Ding klingt als ich das erste Mal darauf Radio gehört habe.
BID = 98727
2SJ200
natürlich gibts auch sehr gute piezo hochtöner, auch im hifi oder pa bereich... aber des was da meistens verbaut is is eher a frechheit :D
BID = 98934
amp44
"Tieftöner" sind bei solch kleinen Boxen in der regel Breitbänder und wenn das Teil auch noch ne Membran aus Papier hat sollte es nach oben hin recht gutmütig sein. Da verspricht eine Weiche nicht allzu viel Klangverbesserung würd ich behaupten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446399   Heute : 1754    Gestern : 20435    Online : 1047        22.11.2026    2:56
