Phasenabschnittsdimmer+Sternenhimmel(Paulmann)
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 97977
StudentKA
Hallo Leute:
Ich möchte einen Sternenhimmel installieren insgesamt 4 x 10 Watt Lämpchen von Paulmann.Auf der Packung steht dass diese Lämpchen gedimmt werden können. Mit einem Phasenabschnittsdimmer. Meine Frage ist nun, ob mir jemand mal kurz erklären kann warum man für NV-Halogenlampen so einen speziellen dimmer braucht, wie er funktioniert usw. Vielleicht kennt jemand ja nenn interessanten link zu diesem Thema.
Warum kostet so ein Teil schlappe 150 Euro?
im Moment ist an der Stelle in der Wand ein normaller schalter, angeschlossen mit einem 3 adrigen Kabel. Brauch man für den Phasenabschnittsdimmer ein 5-adriges Kabel oder kann man einfachd en schaltereinsatz austauchen?
Stimmt es eigentlich dass die Halogenlampen schneller kaputt gehen wenn man sie dimmt?
viele Grüße vom Student!
BID = 97979
SPS
Zitat frage
"Meine Frage ist nun, ob mir jemand mal kurz erklären kann warum man für NV-Halogenlampen so einen speziellen dimmer braucht, wie er funktioniert"
Antwort
Die Art des Dimmers hängt hier von dem Trafo ab.
Hier einige Links zum Thema Travo und Dimmer
http://www.zvei.org/service/publika.....g.pdf
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
So sollte es heute bei Markengeräten sein.
Zum Licht weitere TIPs im Netz
Warum elektronische Niedervolt-Transformatoren einsetzen?
Zitat
"Elektronische Transformatoren sind zwar teurer, gewährleisten jedoch einen schonenderen Betrieb von Niedervoltlampen durch eine spezielles "Anfahren" der Niedervoltlampe aus dem Kaltzustand. Dies erhöht die Lebensdauer der Lampe"
Quelle
http://www.trilux.de/trilux/TXMarke.....77238
Andere Infos und Fragen
http://www.lichtdesign-thon.de/Tipps___Tricks/tipps___tricks.html
http://www.paulmann.de
Weiter Service FAQ Tips
Tip des Monats Sehr gute Infos
Ein kostenloses Handbuch bei der Firma Jung zum Download
Achtung über 10MB
Da steht mehr wie in vielen Fachbüchern.
Dimmer und viel mehr
http://www.jung.de/icms_dyn/lib/gen.....3.pdf
In der Regel den Dimmer gegen den Schalter austauschen.
Siehe Handbuch Jung
Preis 150 Euro ist hoch, im Baumarkt ab ca 50 Euro zu finden. Quallität unterschied ist hier möglich.
Möglich das es ein Universal Dimmer für R,L und C Lasten ist
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  3 Sep 2004 18:17 ]
BID = 97988
StudentKA
Danke schon mal für deine vielen Tips!
Also hab schnell den Trafo aus der Packung geholt und der hat leider nicht diese Symbolik für die verschiedenen Arten da steht nur drauf "dimmbar mit phasenabschnitt dimmer"?
BID = 97995
SPS
Das macht nichts,
Bei den Herstellern der Dimmer und auch im Baumarkt steht es darauf,welche Technik der Dimmer hat.
Als auch die Verwendung
Für den Travo hast du es aus der Beschreibung.
Bei Jung Drehdimmer nach Liste Phasenabschnitt R und L Last
53,74 EURO ohne Rahmen und Abdeckung
Liste ist Einkauf Fachhandel - Prozente ohne Steuer
Tronik und andere Dimmer sind einiges Teuerer
Such mal bei Conrad
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  3 Sep 2004 18:27 ]
BID = 99139
Armes Deutschland!
Ist bei Euch die Luft jetzt schon so verschmutzt, daß man nur noch 4 Sterne sehen kann...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    15:00
