Hilfe bei SCART -> Chinch!!!
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309)
BID = 7370
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen SCART Stecker, der in eine Chinch-Buchse muss... Jetzt habe ich mir einen Adapter SCART Bcuhse aus Schart-Stecker, mit zusätzlichem Chinch-Ausgeng.
Mein Plan war: SCART Stecker in den Adapter, von da Chinchkabel dahin wo es hinsoll. der SCART-Stecker vom Adapter sollte frei bleiben...
folgendes Problem: geht nicht!!
wenn ich aber zusätzlich den SCART-Stecker in einen Videorecorder (oder sonstwo) stecke geht auch ein Signal über die Chinchkabel 'raus...
Wie kann ich also dem SCART-Stecker vorgaukeln er sei irgendwo eingesteckt?
Vielen Dank im Vorraus
André
BID = 7378
Ich tippe nach deiner Beschreibung auf das fehlende Schaltsignal am Scartstecker.
BID = 7385
Gast
Wieviele Chinch Stecker sind denn an dem Kabel dran?
Es sollten sechs sein:
Video In/Out(Aufnahme/Wiedergabe)
Audio L/R in/out(Aufnahme/Wiedergabe)
Wenn es nur drei sind hast du nur nur den Aufnahme oder den Wiedergabepfad belegt, je nachdem wie das intern verschaltet ist.
BID = 7456
Gast
Also an dem Adapter ist ein Umschalter in/out und 3 Chinch-Buchsen... ich brauche aber lediglich das Videosignal, und auch nur in einer Richtung.
muss ich evtl. ein paar bestimmte Pins am SCART-Stecker kurzschliessen oder so etwas? Wenn ich den Steckerzeil vom Adapter in einen (ausgesteckten!!) Videorekorder stecke funktionierts nämlich!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509497   Heute : 3436    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    2:16
