Aeg SpüMa 375i
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Aeg 375i
BID = 97311
SpuemaMick
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : 375i
meine Spuema hat nachdem wir ein elektrisches Problem in der Kueche hatten den Geist aufgegeben, aber nicht ganz. (Null leiter war zu klein ausgelegt und hat gekockelt, was sehr wahrscheinlich eine Phase auf null gelegt hat)
Beim anschalten war noch Wasser in der Machine, dies wurde abgepumpt. Der Programmknopf wandert nach dem Abpumpen noch ein Stueck und bleibt dann stehen. Meine Vermutung ist das die Maschine auf Wasser wartet und es kommt keins. Wenn mann das Ventil am Wasserhahn anfasst brummt dieses auch (koennte ja normal sein).
Meine Frage: Was koennte denn kaputt sein. Ist das Ventil am Anschlussschlauch das einzige das den Wasserzulauf regelt? Oder gibt es in der Spuema noch ein weiteres Ventil. Wie kann ich denn am besten ueberpruefen ob das Ventil kaputt ist?
Danke, SpuemaMick
BID = 97532
Jürgen288
Nach dem Start pumpt die Maschine kurz ab, das ist OK!
Dann sollte das Wasserziehen folgen.
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Gruss Jürgen
BID = 97563
SpuemaMick
Werde ich heute abend machen. Ich bin mir ziemlich sicher das genug Wasser aus dem Anschluss kommt(Ich werde aber nachschauen). Aber leider ist die Spuema total trocken.
Was ist denn der naechste Schritt, wenn ich Wasser in den Spuelraum schuette und die Maschine anfaengt zu Spuelen. Ist dann der Aquastopp kaputt???
Vielen Dank,
SpuemaMick
BID = 98042
Jürgen288
Das "Brummen" ist normal.
Wenn der "Eimertest" positiv war, dann den Zulaufschlauch an der Maschinenseite mal abnehmen, in einen Kübel halten, Maschine testweise starten. Kommt jetzt ausreichend Wasser?
Wenn ja ist die Wassertasche auf der linken Maschinenseite zu überprüfen.
BID = 100249
SpuemaMick
[quote]Wenn der "Eimertest" positiv war, dann den Zulaufschlauch an der Maschinenseite mal abnehmen, in einen Kübel halten, Maschine testweise starten. Kommt jetzt ausreichend Wasser?
[quote/]
Also der Eimertest war positiv. Ich hatte noch keine Zeit aufzuschrauben und das innere zu untersuchen. Ich hoffe das ich das dieses Wochenende schaffe.
Vielen Dank fuer die Tips.
Spuemamick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473450   Heute : 6841    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    9:41
