Zanussi Herd Backofen BMN441 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Zanussi Backofen BMN441 |
BID = 94827
VoxelMan Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Backofen BMN441
Die Klapp-Tür des Backofens schließt nicht mehr richtig. Sie bleibt ca 15 mm oben offen. Mit der Hand kann man Sie andrücken, aber Sie will halt nicht von allein zu bleiben. Sonst ist das Gerät vollkommen in Ordnung, hat jemand eine Idee ob man da was machen kann, z.B. Scharniere einstellen etc..
Vielen Dank!
Gerät: Zanussi BMN 441 mit Zeitschaltuhr, ca. 6 Jahre alt..
BID = 94829
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi VoxelMan,
in Deiner Bedienungsanleitung (oder falls Du sie nicht mehr hast, dann hier: http://www.electrolux-ui.com:8080/1995/356/616401DE.pdf ;thx to teamhack) findest Du auf Seite 32 einen Hinweis zum Ausbau der Backofentür zwecks Reinigung (oder eben sonstwas).
Vielleicht hilft Dir das!
ciao
chris
BID = 94882
Hallo chris,
Vielen Dank für Deinen Tipp, aber die Tür hatte ich sogar schon ausgebaut und auch wieder eingebaut. Schließt immer noch nicht. In der Bedienungsanleitung steht leider auch nicht viel mehr. Ich könnte natürlich die Schrauben lösen und versuchen hinter der Abdeckung an das Scharnier zu kommen, aber da ist wohl eine gewaltige Feder dahinter, die die Tür beim Öffnen weich abbremst. Vor solchen Federkräften hab ich einen Heidenrespekt ;-). Aber bevor gar nichts geht werde ich das vielleicht versuchen. Alternativ versuch ich es vielleicht auch mal mit einer "Kindersicherung" die den Backofen zuhalten soll  vielleicht reicht das ja.. Ist zwar nicht perfekt, aber so oft back ich nicht..
Nochmal vielen Dank,
vielleicht hat noch jemand eine andere Idee oder einen Tipp?
Grüße!
Tino alias VoXelMan
BID = 95516
Die Idee mit der ! Kindersicherung war eigentlich gar nicht so schlecht. Bei Ikea gibt es Backöfen die eine einrastende Federzunge unauffällig oben mittig im Backofen eingebaut haben  . Leider kann man das kleine Teil nur mit dem ganzen Backofen kaufen  . Weiß jemand ob es irgendwo sowas EINZELN gibt  .
Damit könnte man denke ich nichtschließende Backofentüren anpressen..
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VoxelMan am 27 Aug 2004 10:15 ]
BID = 95543
Hallo Tino,
für so eine wie die von "Idioten Kaufen Einfach Alles" hab' ich keine Bezugsquelle. Allerdings gibt es etwas ähnliches, so eine Art selbstklebender übergroßer Drehriegelverschluß aus hitzebeständigem Kunststoff. Den kriegt man bei uns in Einrichtungshäusern oder bei so Kinderzeugsversandhäusern (Jako-O).
ciao
chris
BID = 98769
die Suche nach einer Kindersicherung für Backöfen gestaltet sich doch erheblich schwerer, das einzige was ich gefungen habe ist http://www.hedgehog.at/pd-385845469.htm?categoryId=14 aber das ist wohl wirklich nicht die optimale Lösung. Auch den Drehriegelverschluß Tipp von Chris hab ich leider nicht gefunden (Google, Jako-o) Die Kinder Sicherungen in den neuen Backöfen (eine einrastende Federzunge innen unauffällig oben mittig im Backofen eingeschraubt) muß es doch irgendwo auch als Einzelteil geben. So langsam verzweifle ich..
Wenn jemand noch einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Grüße! Tino
BID = 98827
sam2 Urgestein
Hast Du denn schonmal versucht, diese besagt Kindersicherung des IKEA-Backofens über die zuständige Servicerorganisation als Ersatzteil zu bekommen?
Es könnte ja sein, daß Du so einen Herd hast und es kaputtgegangen ist...
BID = 99792
Ich hab mir jetzt SELBST so ein Ding gebaut, Materialkosten 5 €.. Aber ziemliches Gefummel und jetzt endlich funktioniert es, wirklich simpel und gut und unauffällig..
Nochmal vielen DANK an alle die mir hier geholfen haben und viele wunderbare Tage im September!
Ciao, Tino
BID = 100169
Hi Tino,
würdest Du uns Deine Eigenbau-Kindersicherung präsentieren, so mit pic oder so?
Danke
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473563 Heute : 6954 Gestern : 22017 Online : 249 23.11.2026 9:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042797088623
