Nordmende TV Roland S/W-Fernsehschrank
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Roland S/W-Fernsehschrank
BID = 97302
stego
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Roland S/W-Fernsehschrank
Chassis : StL 10
ich habe vor kurzem einen Nordmende S/W-Fernsehschrank von Nordmende, Typ "Roland" mit StL 10 Chassis und AW 53-88 Valvo Bildröhre, BJ. 1959, geschenkt bekommen.
Nachdem ich vom Vorbesitzer erfahren habe, daß das Gerät noch funktionieren sollte (!), habe ich es mittels Regeltrenntrafo "hochgefahren". Nach einiger Aufheizzeit zeigte sich folgendes: Bild in der Höhe und Breite nur ca. 80 %, wackelt sehr stark ("Bauchtanz") und läßt sich sehr schlecht in Zeile und Bild einfangen. Der Ton ist vorhanden, jedoch mit starken Störgeräuschen wie Brumm und Prasseln. Die Leistungsaufnahme betrug gemessen ca. 850 mA bei 220 Volt, also im normalen Rahmen. Auch nach ca. 20 min. Betrieb war keine Unauffälligkeit zu beobachten, die Stromaufnahme blieb konstant, auch Bild und Ton waren gleich, keine Geruchs- oder Rauchentwicklung zu erkennen.
Nach dem Öffnen des Gerätes habe ich folgende Sichtdiagnose festgestellt: Jede Menge aufgeplatzte bzw. aufgequollene Papierkondensatoren von ERO (die beigen) und WIMA (die braunen Bonbons). Weiter fiel mir auf, daß die Gummikappe am Anodenanschluß der Bildröhre fehlt, der Hochspannungsanschluß somit offen steht (Wahrscheinlich Gefahr von Überschlägen???).
Meine Frage an Euch:
Restaurieren oder entsorgen ?
BID = 97410
Restaurieren oder in gute Hände geben. Zum wegwerfen ist sowas einfach zu schade, zumal ja noch Leben drinsteckt.
Schonmal gut das du das Gerät per Regeltrafo hochgefahren hast.
Die Papierkondensatoren und Wima-Bonbons sind i.d.r. nach so vielen Jahren hinüber, vor allem wenn das Gerät feucht gestanden hat (Keller, Dachboden).
BID = 97494
DerGeselle
hi !
ne echte Rarität sowas !
Wenn du´s originalgetreu machen willst , dann höhle die alten C aus und stecke neue innen rein.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 97509
Das geht aber nur wenn die Optisch noch OK sind. Aufgequollene Ero's sind da schwer zu retten.
Bei Radios sorge ich i.d.r. dafür das das Chassis von oben original aussieht. Von unten versuche ich zumindestens Bauteile in axialer Bauform zu verwenden, allerdings auch weil man sie besser verarbeiten kann und die Beine lang genug sind.
Die alten Bauteile verware ich nach Möglichkeit im Gerät auf.
BID = 97557
stego
Hallo, Mr.Ed und DerGeselle,
erstmal danke für Eure Einschätzung. Ich tendiere ja prinzipiell auch mehr zum Erhalt des Gerätes als zum Entsorgen...
Ist halt ein riesengroßer Koloß, der "Roland"...
Vielleicht schaffe ich es mal (zeitlich), das Gerät zumindest von den restlos kaputten ERO´s und WIMA´s zu befreien und mit neuen C´s zu belöten.
Dann melde ich mich bestimmt wieder bei Euch Spezialisten, da ich von FS-Geräten bislang noch nicht die allergrößte Ahnung habe
@Mr.Ed: Auch ich verfolge bei Rep. an Radios dasselbe Prinzip: von oben, also auf den ersten Blick, soll man nix kennen, von unten ist´s eigentlich wurscht, aber da verwende ich der Einfachheit halber auch axiale Bauteile.
Bei dem Roland FS würde man die ausgetauschten C´s auch nur beim Runterklappen des Chassis sehen, die passiven Bauteile stecken nämlich alle auf der nach innen zeigenden Chassis-Seite. Nur die Röhren und die großen Becherelko´s sowie größere Teile wie Zeilentrafo, etc. sind nach hinten montiert.
stego
BID = 97735
elektronenprofi
zum Hochspannungs anschluß:
Bei solchen alten Geräten in den Baujahren liegt oft der Hochspannungs anschluß frei. Diese Geräte haben Teils auch noch eine Statische Entmagnetisierung. sdh. nicht mit einer mit einer Leitenden Schicht an der Bildröhren Rückseite Besprüht. Die Anoden Spannung ist meist auch nur ca. 10KV da Schlägt unter Normalen Bedingungen auch nichts über.
Alles Gute
BID = 97869
stego
Hallo Elektronienprofi,
laut Schaltungsunterlagen beträgt bei meinem Nordmende Roland die max. Hochspannung 15,5 kV und die Bildröhre hat eine Außenbeschichtung.....
Ich habe eigentlich bisher noch keine Bildröhre mit offenem Anodenanschluß, also ohne Gummikappe, gesehen...
Stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506798   Heute : 722    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    0:27
