Philips TV 29PT5304 R
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5304 R
BID = 90895
:andi:
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5304 R
Chassis : A 8.0E
Tag,
hab schonmal wegen dem Gerät gefragt, sporadisch Rotstich, früher ca 1x/Woche, die letzten Tage bei Hitze besonders oft -mehrmals täglich. (Gerät steht gut belüftet)
Bildröhre ESF, reagiert aber nicht auf Klopfen.
Schaue nur über Scart TV. Wenn ich auf einen unbenutzten Terrestrischen Kanal am TV schalte sehe ich wie im schwarzweißen "Grieseln" nach 3-10 Sekunden das Rot innerhalb etwa einer Sekunde langsam ausfadet. Dann ist das Grieseln sauber weiß.
Schalte ich zurück auf scart, kommt der Rotstich mal nach einer Minute, mal nach 2 Stunden wieder.
Wo kann ich noch suchen?
BID = 90898
Ollek
überprüfe mal Widerstand Pos. 3324, evtl. ändern in 47kOhm.
Gruß Oliver
BID = 90901
:andi:
chassis oder bildröhrenplatine?
danke schonmal!
edit´: hab ihn, ist 180k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 11 Aug 2004 16:43 ]
BID = 90937
:andi:
Bin nicht mehr dazu gekommen das Schirmblech abzulöten, werde mir morgen erstmal passende 0805 widerstände besorgen.
kannst du mir vereinfacht erklären, was beim rotstich passiert, und was ich da ändere?
bin elektroniker, aber nicht radio/tv...
danke!
BID = 91174
:andi:
der Widerstand war im eingebauten Zustand mit 35k messbar. ausgelötet 180k.
hab jetz erst mal einen 100k rein, hat leider nichts gebracht.
beim Rotstich hilft kein Klopfen an der Röhre, kein klopfen im RGB Bereich auf dem chassis, kein Wackeln an der Bildröhrenplatine, kein wackeln am Scart.
Nach Umschalten auf Programmplatz 99 rosafarbenes grieseln, nach ein paar sekunden sanfter übergang in kaltweiß.
Zehn Minuten Kühlung mit einem Standventilator aufs chassis brachten den Rotstich nicht weg.
soll ich noch auf 47k runter gehen?
Ist mir nur suspekt weil 180 auf 47 schon ein weiter Sprung ist.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Aug 2004 17:20 ]
BID = 91811
:andi:
HILFE
heute noch beobachtet, dass der Rotstich auch schleichend kommt. innerhalb von 2 bis 10 sekunden steigt der rotanteil stetig.
Weiße Flächen bekommen dann rechts einen roten Schatten.
Problem scheint Temperaturabhängig, kam heute erst als der TV schon über ne stunde lief. die letzten tage bei Hitze kams ständig.
je wärmer der TV ist, desto länger muss ich auf Kanal 99 warten bis das rot wieder geht. kommt aber meist nach 10 sekunden auf scart schon wieder.
Kann ich durch messen im Betrieb bei Rosa-stich rausfinden ob die ESF Bildröhre einen Schluss hat?
Brauch ich ein Oszi oder kann cih das mit dem Multimeter ausmessen? Kann mir jmd die Pins dazu sagen?
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Aug 2004 22:52 ]
BID = 91895
Welle
Mit hoher wahrscheinlichkeit hat die Röhre einen Systemfehler der abhängig vom Strahlenstrom auftritt. Bei "Schnee" fließt ein hoher Strahlstrom. Bild über Scart ein geringer.
BID = 91972
:andi:
irgendeine Reparaturchance?
Ansonsten, Röhre austauschbar? Gibts auch passende Ersatzröhren, die nicht mehr aus der ESF serie sind?
und was kostet die ca?
danke
BID = 91977
Welle
Es gibt Systemerneuerte. Sind aber trotzdem teurer als ein Neugerät.
BID = 91981
:andi:
danke
BID = 97986
:andi:
nochmal,
hab noch ein paar Reparaturtips von verschiedenen Leuten bekommen.
Es hieß, weil das Bild nicht auf einen Schlag rot wird, wäre es wohl elektronisch.
habe ein SAT Testbild hergezapp und die Spannungen am Ausgang R/G/B des TDA8844 gemessen (I²C PAL/NTSC/SECAM TV Processor).
will messen ob beim Rotstich mehr Ansteuerung auf rot vom 8844 kommt.
dann auf irgendnen sender gezappt wo sich was tut.
hab jetzt seit 3 Stunden gewartet, immer wieder Chassis und Bildröhrenplatine/Hals geföhnt, zwischendurch auch mal gekühlt, ich bekomm den Fehler nicht mehr hin.
Bin echt am verzweifeln, die Platine hatte mehrmals 60-70° und keine Spur von rot.
jemand noch nen rettenden tip??? wie ich den Fehler rausprovozieren könnte
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506464   Heute : 384    Gestern : 22653    Online : 630        25.11.2026    0:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
