BID = 97049
hambala Stammposter
Für was kann man diese Röhren gebrauchen?
E188CC
E80CF
E99F
E81CC
EBF89
150C2
wo gibts Datenblätter dafür?
Ich hab dann noch etwa 20 Röhren, bei denen man beim besten Willen nicht mehr Entziffern kann, was da mal draufgestanden ist. Gibt es eine Methode das herauszufinden?
Ich bin auf dem Gebiet der Röhren noch ein totaler NooB, aber ich würd mal gern einen einfachen Röhrenverstärker bauen, wenn das nicht zu kompliziert ist
BID = 97050
perl Ehrenmitglied
Damit wirst du nicht viel anfangen können. Die meisten sind Hochfrequenzverstärker.
Lediglich die 150C2 ist ein Stabilisator mit ähnlicher Verwendung wie eine Zenerdiode.
BID = 97056
hambala Stammposter
@Perl:
was verstehst du unter Hochfrequenz? 1MHz, 10MHz, 100MHz, 1GHz?
naja, egal, ich hab ja noch genug andere Röhren!
einige davon sind sicher NF-Röhren
Hat den keiner eine Idee, wie man unbeschriftete Röhren klassifizieren und identifizieren kann?
vielleicht anhand der Größe, oder Form
BID = 97061
perl Ehrenmitglied
Die Doppeltrioden E188CC und E81CC sind für UKW, also etwa 100MHz geeignet, der Rest ist langsamer.
Die EBF89 wurde als ZF-Verstärker und AM-Demodulator eingesetzt.
BID = 97062
Das sind teilwiese mikrofonie und schockunempfindliche engtolerierte Langlebensdauertypen für industrielle Anwendungen, aber eigentlich baugleich mit normalen Typen. Wenn du die Buchstaben nach vorne stellst und die Zahlen nach hinten erhälst du den normalen Typ.
E81CC ist somit eine hochwertigere ECC81.
Originalverpackt und unbenutzt sind die dann schon etwas teurer. Allerdings sind die eher für Empfänger oder Funkgeräte gedacht. Einen Verstärker wirst du mit diesen Typen alleine nicht bauen können, dazu fehlen die die Endröhren.
Datenblätter findest du mit dieser Suchmaschine: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
Für die Typen die du aufgezählt hast, hier die Links zu den Datenblättern.
E188CC
Doppeltriode, könnte man als Vorstufe einsetzen.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/E188CC.pdf
E80CF
Eine Triode und eine Pentode in einem Kolben.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/009/e/E80CF.pdf
E99F
HF-Pentode
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/E99F.pdf
E81CC
Doppeltriode, für vieles brauchbar, u.a. als Vorstufe in einem NF-Verstärker.
Das direkte Datenblatt habe ich auf die schnelle nicht gefunden, daher hier das der ECC81
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/082/e/ECC81.pdf
EBF89
ZF oder HF Verstärker
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EBF89.pdf
150C2
Spannungsstabilisierungsröhre
Da habe ich auch kein direkt passendes gefunden, daher ein Link zum Datenblatt der 150C1.
BID = 97095
hambala Stammposter
Erstmal danke für die schnelle und Umfangreiche Antwort!
Für dieses Problem scheint es keine Lösung zu geben;
hab ich ja auch meiner Unwissenheit zuzuschreiben, weil ich die Röhren unbedingt vom Staub befreien wollte und damit auch gleich die Typenbezeichnung mit entfernt habe
bleibt also nur noch die Anwendung als Dekoration
BID = 97272
hambala Stammposter
Hallo nochmal,
könnte man aus den Oben genannten Röhren einen UKW-Empfänger bauen?
BID = 97284
perl Ehrenmitglied
Das macht nicht viel Sinn.
Erstens geht das mit Transistoren tatsächlich besser und einfacher, zweitens weißt du vermutlich nicht ob deine Röhren nich gut sind, und drittens hast du vermutlich nicht einmal Fassungen dafür.
BID = 97300
hambala Stammposter
Dass es mit Transitoren viel beser geht, ist mir schon klar,
Aber ich will einfach mal was neues ausprobieren!
ob die Röhren gut sind kann ich im Moment zwar nicht sagen, aber auf http://www.jogis-roehrenbude.de/
gibt es ja eine Anleitung für einen Test.
Hab die Röhren mit Sockel und passendem Transformator: Die Röhren sind in zwei Modulen vom Österreichischem Rundfunk drinnen.
BID = 97312
perl Ehrenmitglied
Na schön, da du keine Ruhe gibst, hier mal der Plan für einen einfachen Einbausuper wie er in den 50er Jahren verwendet wurde, um die Vorkriegsradios mit UKW nachzurüsten.
Aber ich sage es dir gleich:
Wenn du bisher noch nicht einmal einen AM-Empfänger gebaut hast, wirst du am Bau eines UKW-Empfängers scheitern.
Allenfalls wird es ein Störsender werden.
BID = 97317
Benedikt Inventar
Von UKW kann ich auch nur abraten, denn bei Röhren weiß man nie so genau, ob am Ende nicht doch ein Sender draus wird !
Und bei 200V Betriebsspannung hauen die ordentlich Leistung raus. Mit fast jeder Röhre kann man einen UKW Sender mit ein paar 100mW bis W bauen ! Habe ich schon getestet, für 0,5W bei 100MHz braucht man keine Spezialröhren, sondern es geht wirklich mit fast jeder. Und ohne Spezialmessgeräte kann man nur raten auf welcher Frequenz die Schaltung eigentlich schwingt.
Also erstmal ein schönes MW, KW, oder DRM Empfänger bauen...
Gute Schaltungen gibt es auf
oder
http://www.b-kainka.de
BID = 97411
Wombat Gesprächig
vielleicht anhand der Größe, oder Form |
Wenn Du die (kühle) Röhre in der vermuteten Gegend der Beschriftung anhauchst, kannst Du mit viel Glück im so entstandenen Feuchtigkeitsbelag die Aufschrift erahnen...
MfG., wombat
BID = 97587
hambala Stammposter
Also mal wegen dem UKW-Sender: Wegen ein paar Milliwatt Sendeleistung wird sich schon keiner aufregen!! ...und außerdem ist ja jedes handelsübliche Radio ein kleiner Sender!!
Aber weil ich ein newcomer auf dem Gebiet der Röhren bin, fang ich vieleicht doch mit kleinern Sachen an.
zur Röhrenidentifizierung: werd ich gleich mal ausprobieren! Hoffentlich funzts
BID = 97606
Benedikt Inventar
hambala hat am 2 Sep 2004 11:30 geschrieben :
Wegen ein paar mW nicht (wenn du nicht zufällig was störst und das auffällt), aber hier geht es nicht um mW, sondern um einige 100mW bis W ! Und damit kommt man schon mehrere km weit, auf MW weit über 10km.
Wenn du nur ein Teil der Bezeichnung lesen kannst, denn Rest kann man anhand der Belegung meist rausfinden.
BID = 97617
perl Ehrenmitglied
| | Wegen ein paar Milliwatt Sendeleistung wird sich schon keiner aufregen!! |
Von wegen !
Die ECC81 ist in der Lage etliche Watt HF zu produzieren. Sie wurde früher gern in Fernsteuersendern mit Speiseleistung von 5W (mehr durfte nicht sein) eingesetzt. Ich schätze, daß man bei einer vernünftigen Anpassung über 6W HF herausholen kann, ohne daß sich die Röhre überanstrengt.
