Nordmende TV Spectra SL72TD
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL72TD
BID = 96891
andi72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL72TD
Chassis : IDC2 DC1
Ich habe fogendes Problem mit dem Chassis IDC2: Der Zeilenendstufentransitor BUH 515 (TL02) geht immer wieder nach ca. 1 Stunde Laufzeit kaputt! Die Transistoren im Zeilentreiber (TL01, TL14, TL19) und Elko's (CL12, CL14) wurden gewechselt! Die Kondensatoren CL06 (11,5nF) und CL07 (220nF) sind auch neu! Die DPU 2553 ist auch neu! Die Systemspannung (148V) ist auch ok!
Der BUH 515 wird rein gefühlsmäßig recht heiß! Die Rückschlagimpulse und die Ansteuerung scheinen aber mit dem Oszi gemessen ok zu sein.
Hab leider mit diesem Chassis rech wenig Erfahrung! Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen dank im voraus!
Andi
BID = 96914
torti
Da sollte doch ein BUH 517 rein (selektiert von Thomson)
Hatte bisher nur mal nen Wackler auf dem Nord-Süd Modul nebendran. DPU noch nie.
Die BUH auf dem freien Markt sterben nach höchstens 2-3 Stunden.
BID = 96950
andi72
Danke für die schnelle Antwort!
Hab mich leider geirrt, hab schon einen BUH 517 eingebaut! Aber ist einer vom freien Markt (Nedis)! Ich werde jetzt bei Thomson den orginalen bestellen und mein Glück versuchen!
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    17:36
