Philips TV 28PT900a/01
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT900a/01
BID = 96621
stefan@tv
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT900a/01
Hallo alle miteinander,
ich bin neu in diesem Forum und wende mich an euch, weil ich sonst keine Hilfe im Netz finden konnte.
Ich habe ein Fernsehgerät vom Typ: Philips 28PT900A/01 welches mir Sorgen bereitet.
Als Student kann ich mir kein neues Gerät leisten...
Fehlerbeschreibung:
Nach ca. 30 min Betrieb geht das TV selbstständig aus, als wenn ICH es ganz normal ausschalten würde (Bild&Ton weg, Status-LED wird ROT)
Nach Wiedereinschalten geht das TV bereits nach 5 min selbstständig aus
Nach erneutem Wiedereinschalten geht es nach nur noch 2 min aus
Die Zeitabstände werden immer kürzer... bis es dann sofort nach dem Einschalten Aus geht... An normales TV gucken ist nicht mehr zu denken !
wenn man das Antennenkabel abzieht und das Gerät so einschaltet (Schnee-Bild), geht er auch nach ca. 5 sek aus.
Was ich bereits getan habe:
Ich habe bereits versch. Antennen-Kabel ausprobiert (KEINE WIRKUNG)
Ich habe das TV direkt und nicht über den Video-Rekorder kaufen lassen (KEINE WIRKUNG)
Verschiedene Lagen im Raum (auf Rüchwand, auf Kopf) des Fernsehers (KEINE WIRKUNG)
ein Ventilator der die Kühlung verbessern soll (KEINE WIRKUNG)
Schläge gegen das Gehäuse brachten kurzzeitig Besserung (dadurch verlängerte sich die zeit bis zur nächsten autom. Abschaltung um ca.30 min)
Vermutung:
Ich vermute stark, das die zunehmende Erwärmung des Gerätes diese Selbstausschaltung zur Folge hat !!
Ein Bekannter von mir (Fernseh-Techniker a.D.) hatte das Gerät auch schon bei sich.
Bei ihm lief das Gerät im kühlen Keller eine Woche ununterbrochen durch, sagte er mir.
Daher meine Vermutung, das die Temperatur hier eine entscheidende Rolle spielt.
Kann mir bitte jemand von Euch helfen ?!?
Ich bin am verzweifeln mit diesem Gerät ... alles nur mit der heißen Nadel gestrickt ! (typisch Philips habe ich so das Gefühl)
Vielen Dank im Vorraus,
Stefan
BID = 96680
Billy Klein
Hallo Stefan,
dein Philips hat wie jeder Philips ein Lötstellen Problem.
Man sollte das Chassis ausbauen und an den Stellen wo es warm wird ( Hochspannung - Netzteil - Vertikal ) nach gebrochenen Lötstellen suchen.
wenn du das Chassis angegeben hättest könnte man das ganze noch eingrenzen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 30 Aug 2004 20:33 ]
BID = 96768
DerGeselle
hi !
Die Frage ist nur ob dein Bekannter das Gerät auch mal augeschraubt und nachgelötet hatte?
Das ganze klingt mir zu sehr nach schlechten Lötstellen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96896
stefan@tv
ich habe eine Menge Aufkleber mit Zahlen darauf gefunden, aber ich weiß nicht, welches das Chassis ist:
AT6007/31
VB 930923-13:57:22
203-BTB00
BSI Cert. 6511
A66EAK252X44
VB9338 376406 2
3104317 66521/AG 93 339
62371/AG 93 339
65931/AG 93 338
14 183 14
@DerGeselle
Also mein Bekannter hatte wohl 2 Transistoren ausgetauscht, aber nicht nachgelötet.
@Billy Klein
Meinst Du mit Vertikal die Vertikalweiche ?
Und wenn ja, wo finde ich diese ?
Und dann noch:
Sind es nur diese drei Baugruppen (Hochspannungstrafo, Netzteil und Vertikal) die übermäßig warm werden, oder sollte ich bzw. mein Bekannter alle Lötstellen nachlöten ?
MfG, Stefan
BID = 97130
Billy Klein
Hallo Stefan,
eigentlich reicht es das Netzteil und die Hochspannungserzeugung genauer in Augenschein zu nehmen.
Vertikal ist eher seltener der Fall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314586   Heute : 9365    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    17:28
