Mantelleitung "spleissen"?
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96776
jkleine
Zur Zeit wird die komplette Sanitärinstallion bei mir erneuert. Beim Aufbrechen der Versorgungsschächte waren leider einige Mantelleitungen "im Weg" die in den Schächten die Stockwerke wechseln, heisst es hat sie "etwas" zerfetzt. Leider verschwinden die Leitungen wieder im Mauerwerk und es sind weite Wege bis zur nächsten Dose.
Gibt es eine zulässige(!) Methode diese Leitungen zu "spleissen", heisst zerstörtes Stück rausschneiden und neues Kabel "einflicken". Man könnte z.B. einfach zwei kleine Feuchraumdosen nehmen und darin die Kabel verbinden, aber diese Dosen verschwinden hinterher wieder unerreichbar im Schacht.
Danke, Joe
BID = 96837
SPS
Abzweigdosen - Klemmenstellen sind zugänglich zu Installieren.
Schraubklemmen.....
Zusätzliche UP Schalterdosen in der Wand zugänglich einbauen
je nach lage vor Ort möglich.
Meine Meinung
Kabelmuffe, also feste Verbindung sollte gehen.
Liegen auch in der Erde.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 31 Aug 2004  1:24 ]
BID = 97188
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Würde ich wie SPS auch so sehen.
Entweder als Gießharzmuffe oder in Warmschrumftechnik.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 97488
jkleine
Vielen Dank für die Antworten! Muffe war das entscheidente Stichwort. Ich habe solche Verbindungs-Muffen bei Merten gefunden und bereits eingebaut (5x 1,5² - 2,5²). Nicht wirklich billig aber sehr vertrauenserweckend und in Folge beruhigend.
Joe
BID = 97762
shark1
bei Merten? hat merten neuerdings Warmschrumpfmuffen?
oder was für eine muffe ist das?(link)
Noch nie gesehen muffen von merten!
Shark1
BID = 97788
jkleine
Ist auch keine Schrumpfschlauchlösung, sondern eher eine runde 5-fach Lüsterklemme im luftdicht verschraubten Rohr. Mit dem Link ist das nicht so einfach, habe auch eine Weile suchen müssen (und bei Merten selber: Fehlanzeige).
Bei eas-y findet man es manchmal http://www.eas-y.de/_home/Default.htm - aber leider nicht per direktem Link anzugeben (zu viel Java Script, ziemlich vermurxte Webseite). "Manchmal" weil man anscheinend per Zufall auf das Angebot eines Sonepar Partner-Händlers verlinkt wird (ganz tolles Konzept...). Wenn man Glück hat, sieht es aus wie der Screenshot im Upload.
Joe
BID = 97868
shark1
danke für den link aber ich weiß nicht ob dies zulassig einzuputzen sind schraubklemmen oder?
Shark1
BID = 97920
darkstar
hab' so eine Kabelmuffe bereits mal verbaut. Nach ca 10 Jahren drang Wasser ein und die Muffe musste erneuert werden. Ist also nicht die allerbeste Wahl.
BID = 97966
SPS
Da hier eine lösbare Schraubverbindung ist, sollte sie auch zugänglich sein.
Ich halte hier nur eine feste verbindung für Richtig.
mfg SPS
BID = 98067
shark1
Feste Verbindungen sind Pressverbinder die mit einer speziellen zange verpresst werden müssen und dann für immer und unlösbar mit dem draht verbunden sind. als isolations wird dann uber jeden verbinder ein schrumpfschlauch geschoben und dann geschrumpft, dann wird noch ein schrumpfschlauch (mit innen kleber) über alle dräte und den kabelmantel geschoben und geschrumpft! dies ist dann eine unlösbare ("wasserdichte verbindung")!
Shark1
BID = 99138
So ist es!
Der besagte "MERTEN"-Verbinder muß dagegen stets zugänglich bleiben!!!
BID = 99235
shark1
sage ich ja. nur pressverbiber dürfen "zugemauert" werden!
Shark1
BID = 99347
RolSim
RolSim hat am 31 Aug 2004 22:26 geschrieben :
... wie bereits erwähnt
Clever einkaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476959   Heute : 10355    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    15:15
