funktionieren tuts - ich möchte es verstehen
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96775
jphk
Vor längeren hatte ich gefragt, wie man zwei 110V AC 40 Watt Ventilatoren auf günstigen und guten Wege drosseln könnte.
Ich sollte es mit Kondensatoren versuchen, was nach längeren Versuchen auch funktioniert hat.
Ich hatte gefragt, ob man den Wert des Kondensators auch berechnen könnte, aber es wurde geantwortet dass es sehr schwierig sei.
Ich hasse es etwas zu basteln dass ich nicht verstehe.
Ich habe im Internet eine Rechnung gefunden, mit der man die nötige Kapazität eines Kondensators als Vorwiderstand für einen ohmschen Widerstand z.B. Glühbirne berechnen kann. Nur ist in meinem Fall statt des ohmschen Widerstandes ein Widerstand den ich nicht mit URI berechnen kann, oder?
Z ist der Gesamtwiderstand
R ist der ohmsche Widerstand
BID = 96781
In der Praxis ist es noch um ein Vielfaches schwieriger, da der Motor nicht nur aus einem Widerstand sondern auch aus einer Spule besteht. Und das muss auch noch in die Formel rein...
BID = 96784
jphk
Das heisst, ich muss R durch den induktiven Widerstand der Spule ersetzen, der durch die Frequenz und die Induktivität bestimmt ist?
BID = 96789
Nicht nur die induktive sondern auch die ohmsche Komponente muß berücksichtigt werden.
Zu allem Übel sind beide nicht konstant, sondern auch noch drehzahl- und lastabhängig.
Deshalb schrieb ich daß es kompliziert ist.
BID = 96800
jphk
ok , danke für die antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508531   Heute : 2465    Gestern : 22653    Online : 1073        25.11.2026    1:35
