Funksender und Empfänger
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 7280
alkatrasman
ich bin neu hier aber ich frag trotzdem
Ich möchte Nachträglich in mein Auto die Zerntralverieberung verbessern und diese mit Funkenpfänger und Handsender erweitern. FRAGE: Ist das OHNE viel Geld machbar und kann ich das so machen das mir nicht irgend einer auch das auto aufmahcen kann .
Ich dachte das ich mir ein Empfänger und sender kaufe (2Kanal) und diese dann einfach an zwei relai anschliese. Fertig!?! oder hab ich da was vergessen??
Bitte um hilfe
cu alkatrasman
BID = 7281
Electronicfox
Solche Sender und Empfänger gibts bei Velleman ganz günstig. Da gibts welche nur zum Schließen und öffnen und welche mit Alarmanlage. Aber im Prinzip sollten alle Geräte gehen.
BID = 7282
alkatrasman
@Electronicfox
Danke für die Hilfe ich schau mal gleich rein. Kennst du Internetseite wo eine Anleitung oder schaltplan mit einer ähnlichen lösung d.h. Enpfänger und Sender (codiert)
cu alkatrasman
BID = 7319
wweidner
Bei einer Funkfernbedienungen für KFZ ist darauf zu achten
das der Sicherheitscode der Funkanlage eindeutig ist um
ein Öffnen und Schliessen von anderen Signalgebern auszu-
schliessen.
Solche Nachrüstsätze gibt es fertig bei Conrad Electronic,
sowohl als Universalnachrüstsatz als auch speziell für
einige Fahrzeugtypen. Ich würde mal auf die Conrad Page
schauen
z.B
FUNKFERNBEDIENUNG RC-100
Artikel-Nr.: 852938 - 62
für 49,95 EUR
Auf andere unsichere Lösungen würde ich verzichten.
BID = 7352
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
@wweidner
den sender und enpfänger gibt es bei Velleman so wie es Electronicfox gesagt hat. Der Empfänger so wie der Sender verfügen über ein Codesystem (bis zu 8000 möglichkeiten) ich schätze das das mir reichen wird. oder bist du da anderer Ansicht. Ich möchte auch nicht 100€ für so ein Funk-Set ausgeben (Handsender     40 äht + (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Empfänger 60€).
Danke dir für deine Idee.
cu Alkatrasman
BID = 7357
Fragt sich wie schnell man 8000 Kombinationen mit Mikroprozessorhilfe durchprobieren kann.
Man muß das ja nicht sequenziell tun.
Ich fürchte, daß der Fall in weniger als einer Minute erledigt ist.
BID = 7405
alkatrasman
Hi
kennt jemand eine seit im internet oder ein buch wo ich mich über funktechnik informieren kann. Vielleicht schaffe ich sogar mir selbst so ein sichere funkfernsteuerung zu basteln. ich schätz mal das ich nur ein paat IC´s brauchen werde um den code eindeutig zu machen.
KANN MIR JEMAND IRGENDWELCHE SEITEN EMPFÄHLEN
ich danke euch für die hilfe im voraus
cu alkatrasman
BID = 7410
Genau das ist der Fehler: Eindeutiger Code
Man muss nur die Sendefrequenz herausfinden, was kein Problem ist, und die gesendeten Daten aufzeichnen, und schon steht das Auto in Polen zum Verkauf...
Besser ist ein "Code Hopping" Verfahren
BID = 7411
alkatrasman
Hi
was ist das für ein verfahren und kann ich es nachbauen (bastler). Hast du da infos drüber ???
danke
cu alkatrasman
BID = 7502
djtechno
ja, stimmt, 8000 möglichkeiten sind schnell durch
auf der andren seite kann man viele autos auch einfach mit nem gebogenen draht aufmachen (was ja jeder schluesseldienst erstmal versucht, gibts aber blockierungen dagegen)
ja codehopping ist ne gute sache, wuerde auch langen code (4096 bit) nehmen,das sollte auf jedemfall reichen
aberr wenns gescheit laufen soll muessen sender und empfänger kommunizieren, einseitig mit stromchiffierer geht zwar auch,dann muessen sender und empfanger den gleichen startzustand haben und bei jeder benutzung eins weiter gehen,wenn man dann aber den fb knopf durueckt und das auto is net in der nähe, ist die fb eins weiter,dann stehste dumm da
also besser iss4es schon in ebide richtugnen
hätte ja jetzt pgp-verschluesslugn vorgeschlagen, wurde aber die "fernbedienugn" etwas arg aufwendig werden lassen
BID = 7609
alkatrasman
@djtechno
ja aber ich glaube das über 4000bit etwas lang ist. man braucht schon für 1024bit über eine Woche (ohne pause). aber das alles hört sich an als würde mein auto ein computer sein (PGP!!). ist solche verschlüsselung den auch mit IC´s zu realisieren ??? .die solten auch nicht die welt kosten. Ich habe auch letztens im ELV-Katalog eine Fernbedienung und Empfänger für´s Nachrüsten gesehen, nur 50Euro und ich bin jetzt selber am überlegen ob ich mir nicht so eine fertige kaufen. Wenn man alle kosten zusammenzählt kommt man bestimmt auf die geiche summe oder vielleicht noch mehr.
Ich möchte aber auch eine Passive absicherung bauen, weil man ja auch mit einem draht ins auto kommt. Ich dachte an ein Codeschloss der unscharf wird wenn man mit er fb das auto aufmacht. Natürlich mit 10sec. verzügerung damit ich zeit hab diese auszustellen wenn die Batterie vom sender leer ist und ich mit schlüssel die tür aufmachen muss.
ich warte noch auf weiter vorschläge und internetlinks.
Danke allen.
cu alkatrasman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507904   Heute : 1836    Gestern : 22653    Online : 549        25.11.2026    1:10
