Bauknecht SpüMa GCX 3452/1
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCX 3452/1
BID = 96407
womaa
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCX 3452/1
meine Bauknecht Spülmaschine hat leider vor kurzem den Geist aufgegeben.
Dummer Weise bin ich auch noch selbst Schuld. Ich habe einiege Kübel Schmutzwasser in den Ausguß gelert and dem auch die Spülmaschine dran hängt. Irgendwann war der Abfluß verstopft und dann ist das ganze Schmutzwasser über den Ablaufschlauch in die Spüma gelaufen. Das hat ihr leider gar nicht gut geschmeckt.
Jetzt ist folgendes Problem. Wenn ich sie starte, fängt sie an abzupumpen. Was ja normal ist. Danach sollte irgend ein Ventil öffnen und Wasser reinlassen. Und das macht sie nicht mehr. Wenn ich selber Wasser reinschütte läuft das Programm und bleibt dann auch irgendwann mal stehen. Warscheinlich bis zum nächsten Wassereinlaß.
Offensichtlich ist irgendwas verschmutzt aber was?? Schwimmer oder Wasserstandsmelder. Aber wo kann ich den finden? Kann mir jemand sagen wo ich das Ding finde? Ich möchte nicht unbedingt die ganze Maschine zerlegen...
Vielen Dank
Wolfgang
BID = 96431
Hallo womaa,
erstmal Willkommen im Forum!
Hört denn die Laugenpumpe dann auf zu laufen, wenn eigentlich Frischwasser gezogen werden sollte oder läuft sie dauernd weiter?
BID = 96481
wts
Ich denke die Spülma ist übergelaufen,so das Wasser in der Bodenwanne steht.
Ausbauen und rechts 45° kippen, reset und neu starten.
Wenn es funktioniert auf alle fälle Spülmaschinenreiniger verwenden.
Gruß WS
BID = 96505
womaa
sie läuft wieder. Ich denke das mit dem Überlaufen war das Problem. Ich habe sie gestern mal aufgeschraubt und dazu habe ich sie mal gekippt und dann ist einiges Wasser rausgelaufen. Irgendwie hab ich nix gemacht außer rumgeschaut wo was ist. Aber danach lief sie wieder.
Vielen Dank für die Hilfe.
Wolfgang
BID = 96769
Jürgen288
Super, und danke für Deine Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339747   Heute : 9319    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    15:46
