AEG SpüMa Favorit 64810
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64810
BID = 96175
decmar
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 64810
Typenschild Zeile 1 : PNC 911786016/02
Typenschild Zeile 2 : S.N. 32580058
Typenschild Zeile 3 : Type: 911N71-6F
unsere ziemlich neue Spülmaschine AEG Favorit 64810 läuft nicht mehr. Es lässt sich kein Programm wählen und auf dem Display erscheint bei jeder Taste, die man drückt ein Fehlercode 610. Wasserzulauf ist in Ordnung.
Leider habe ich die Anleitung nicht zur Hand.
-Die Laune meiner Frau har sich seit gestern extrem verschlechtert-
Danke für die Hilfe!
Herzliche Grüsse
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: decmar am 29 Aug 2004 10:47 ]
BID = 96445
Jürgen288
Hallo Marc,
leider habe ich zu dem Fehlercode 610 keine Info.
Hast Du schon einen Reset über die Tastatur gemacht?
Warte im Forum auf "Inge", der Spezialist für diese Maschinen!
Gruss Jürgen
BID = 96459
Inge Koschmidder
Dieser Fehler ist mir gänzlich unbekannt. Eine Alramanzeige ist die Zahl „610“ jedoch nicht.
Das scheint die Elektronik verrückt zu spielen.
Eine Reset gibt es bei diesem Gerät auch nicht. Du kannst ja einmal versuchen das Prüfprogramm zu starten.
Tasten SW7 und SW 8 fünf sec. Lang gedrückt halten und das Gerät dabei einschalten. Dann Taste SW6 drücken. Dann Taste SW8 wieder drücken. Wenn die Maschine nun nicht bestimmte Anzeigen und Abläufe währen des Drückens jener Tasten vollzieht, wird die Elektronik wohl schrottig sein
Inge Koschmidder
BID = 96469
decmar
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Prüfprogramm lässt sich nicht starten. Es erscheint nur die 610 und dann wieder ---
Trotzdem danke!
Viele Grüsse
Marc
BID = 96763
Jürgen288
Dann wird vermutlich die Elektronik def. sein.
Halt uns bei der Sache auf dem Laufenden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339662   Heute : 9234    Gestern : 12669    Online : 702        18.11.2026    15:38
