Tensai VCR TVR-202V TVR-202V
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Tensai TVR-202V Tensai TVR-202V
BID = 96371
12ftkk
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Tensai TVR-202V
Gerätetyp : Tensai TVR-202V
der Videorecorder weigert sich auf dem Fernseher mir ein
Bild wieder zu geben. Der Ton ist da.
Videokanal wurde eingestellt.
Beim abspielen eines Videos wird zwar der Ton gebracht,aber
das Bild vom Fernsehsender "hr" wird gebracht.
Was könnte am Videorecorder defekt sein ?
BID = 96374
Evtl. Kanalkollision.
Test: Antennenzuleitung am VCR ziehen und weglegen.
Ggf. Sendekanal des Modulators ändern.
Besser: AV-Verbindung (z.B. Scart) verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Aug 2004 19:47 ]
BID = 96377
12ftkk
das habe ich schon probiert. Da tut sich auch nichts.
Könnte dann der Modulator defekt sein ?
BID = 96379
Was "das" hast Du schon probiert?
Und was passiert, wenn Du bei dieser Geräteeinstellung das Antennenkabel direkt in den TV steckst (ohne VCR)?
BID = 96534
12ftkk
ich habe jetzt nochmals am Modulator gedreht,aber es ist
immer daß selbe - Ton da - Bild nicht - Bild vom Hessischen
Rundfunk da. Wenn ich das Antennenkabel direkt in den TV
stecke erhalte ich ein gekriseltes Bild (Schwarze und weiße
Punkte). Bin mal im Internet gegoogelt und bin auf diese
Seite gestoßen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-977.html . Den TV kann man aber nicht auf NTSC stellen, wobei ich noch erwähnen muß,daß es mit einem anderen Videorecorder keine Probleme gibt.
BID = 96602
Was ist, wenn Du eine AV-Verbindung benutzest???
BID = 96645
frosch
Solch einen verrückten Fehler hatte ich auch einmal. Habe dann die Hotline angerufen und konnte kaum glauben, was ich hörte: Netzteilelkos erneuern. Wider meine Überzeugung habe ich es getan, und siehe da, alles funktionierte wieder einwandfrei.
Probiers mal!
Gruß Michael
BID = 96658
12ftkk
mit der AV Verbindung ist es das gleiche.
Vielleicht probiere ich es mal und tausche den Elkos.
Danke für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480773   Heute : 14171    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    20:03
