bau eines Stehwellenmessgeräts
Serverzeit: 24 11 2026  00:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 96329
wulf
hallo alle miteinander,
ich suche schaltungen, mit denen sich einvernünftiges SWR-Meter aufbauen lässt, das ganze soll einfach und erschwinglich sein, i habe bereits DREI verschiedene Schaltungen probiert die aber alle nur einen ausschlag am drehspulinstrument verursachten der nicht stimmen konnte, (drehspuhlinstrument ca.50µA), wenn bei einer schaltung eine messleitung nötig ist bitte dimensionen angeben, da ich meißt mit der messleitung probleme hatte.
danke im voraus
iw3bwh
Simon
IW3BWH
BID = 96330
wulf
nochmal kurz, das SWR-Meter soll auf 2m und 70cm funktionieren.
Simon
IW3BWH
BID = 96468
Spok
http://home.snafu.de/graff/swr.html
http://www.df3oj.de/swrx.html
Beim zweiten Vorschlag die beiden Poties durch je zwei SMD-Widerstände 100E parallel ersetzen. Direkt nebeneinander gegen Masse löten am Ende der Meßleitungen. Die HF-Leitungen haben eine Breite von 2,74mm bei doppelseitigem FR4- Platinenmaterial. Die Meßgenauigkeit läßt sich verbessern durch eine zweite einseitige Platine, die die Meßleitungen abdeckt. Die Massen müssen an etlichen Stellen durchkontaktiert werden.
BID = 96817
Die Meßleitungen müssen mit ihrem Wellenwiderstand, nicht mit dem der Hauptleitung, abgeschlossen werden.
BID = 96908
Spok
Simmt. Aber da alle drei Leitungen gleich breit sind, die Platine an allen Stellen gleich dick und aus dem selben Material ist, das Antennenkabel 50 Ohm hat, haben die Meßleitungen auch 50 Ohm. Ein Poti an dieser Stelle bei Frequenzen von 144 - 430MHz ist totaler Mist!!! Besonders dann, wenn es laut Bauanleitung genau auf 50 Ohm eingestellt werden soll!! Mit dem Poti dürfte die Richtschärfe gegen 20dB gehen.
Die Hauptleitung und Nebenleitung sollten nach R&S gleiche Impedanz haben.
BID = 96911
Spok hat am 31 Aug 2004 12:26 geschrieben :
.... Aber da alle drei Leitungen gleich breit sind, die Platine an allen Stellen gleich dick und aus dem selben Material ist, das Antennenkabel 50 Ohm hat, haben die Meßleitungen auch 50 Ohm. ...
Wie das ?
Seit wann beeinflußt das Antennekabel die Eigenschaften des Platinenmaterials ?
Bezüglich des Potis, stimme ich allerdings zu. Das mag bei 27MHz noch so gehen, für die höheren Frequenzen solltest du die kleinsten SMD-Festwiderstände nehmen, die du bekommen kannst.
Notfalls kann man einen etwas niederohmigeren nehmem und mit einem Glasfaserstift vorsichtig etwas von der Widerstandsschicht abradieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2004 12:38 ]
BID = 97184
Spok
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, daß die Impedanz der Hauptleitung im Richtkoppler der Kabelimpedanz entsprechen muß. M.a.W. das Kabel bestimmt die Impedanz des Richtkopplers.
BID = 97208
wulf
wäre nicht ein modifizierten koax kabel als richtkoppler einfacher? bei meinen bisherigen schaltungen habe ich den richtkoppler immer aus einem stück rg213 gemacht.
Simon
IW3BWH
BID = 97218
Spok
Hängt davon ab, ob Du messen oder schätzen willst. Diese Version ist oft besser als etlich für den Amateurbereich produzierte Richtkoppler. Wurde mal in den UHF-Unterlagen beschrieben.
BID = 97907
wulf
meinst du damit das koaxkabel als richtkoppler, oder die koppler aus deinen links
Simon
IW3BWH
BID = 98104
Spok
Bezog sich auf Deine Frage. Wenn man bei RG213- Richtkoppler das Abschirmgeflecht löst, um zwei Stücke isolierten Draht unterzuschieben, bekommt man dies nicht 100% gleich hin. Das Abschirmgeflecht muß nach Einbau der Nebenleitungen wieder fest um die innere Isolierung gepreßt werden. Die Nebenleitungen haben eine recht undefinierbare Impedanz.
Wenn man nur seine Aussendungen kontrollieren will, spielt die Genauigkeit sicherlich nur eine untergeordnete Rolle. Habe mal ein SWR- und Powermeter von DAIWA (Kreuzzeiger)zerlegt, bei dem war der Richtkoppler um Vieles schlechter.
BID = 98113
Ich würde lieber sagen "eine unbekannte und möglicherweise unterschiedliche Impedanz".
Man kann sie aber korrekt mit ihrer individuellen Impedanz abschließen, wenn man über ein reflexionsarmen 50 Ohm-Abschluß der Hauptleitung verfügt.
BID = 100391
wulf
danke für alle ratschläge die ihr gegeben habt, das nächste mal muss es einfach klappen
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483613   Heute : 156    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    0:19
