Leistungsmesser
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leistungsmesser
BID = 96295
Rippy
suche einen Leistungsmesser (Wattmeter) fuer DC Messung, welcher bei Grenzwerterreichung ein Ausgangssignal liefert.
Kennt jemand Hersteller oder andere Quellen, die diese Messgeräte anbieten.
BID = 97345
wulf
SELBER BAUEN,
wenn die spannung immer gleich bleibt, gibts ja kein problem, strom messen und leistung ausrechnen.
das einfachste ist den strom über einen shunt zu messen und mit einem opv einen komparator bauen der bei einem bestimmten strom auslöst, fertig.
wenn du die leistung auch noch ablesen willst wirds schwieriger.
gruss
wulf
Simon
IW3BWH
BID = 97353
wulf hat am  1 Sep 2004 15:27 geschrieben :
wenn die spannung immer gleich bleibt, gibts ja kein problem, ...
Ja, wenn.
Wenn aber nicht, dann brauchst du einen Multiplizierer vor dem Komparator.
Aber auch dafür sind genügend Schaltungen veröffentlicht worden.
BID = 97913
wulf
wenn ja schmeiss ich nen PIC rein und erledigt, hab ich aber nich erwähnt weil man das gelernt haben muss, den zu programmieren
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460223   Heute : 15594    Gestern : 20435    Online : 430        22.11.2026    19:52
