Siemens TK Gigaset 2010, 2015
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens Gigaset 2010, 2015
BID = 96272
Akupunktura
Zur Homepage von Akupunktura
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gigaset 2010, 2015
habe Paar Siemens Gigaset Tel. 2010 und 2015. Bei einigen funktioniert das Display nicht. Weißt jemand ob und wo man die Displays kaufen kann,
oder vielleicht ein guten Rat.
BID = 96905
hpm
habe auch solche Telefone an meiner Anlage
(2000 und 3000) gehe davon aus das es das Gleiche ist.
1.-Ich habe vorsichtig das Gehäuse geöffnet.
2.- unterhalb des Displays ist der Kontaktanschluss des Displays zu sehen. Mit einem Lötkolben vorsichtig, kurz über den Kontakten die ganze Breite erwärmen aber nicht berühren!. (ca 2-3 Min.)
Die Kontakte sind auf die Platine aufgeklebt. Da liegt das Problem, sie lösen sich leicht mit der Zeit!!!
3.- ein schmales Stück Schaumgummi auf die erwärmten Kontakte legen, damit Druck durch das Gehäuse drauf kommt.
4.- Gehäuse wieder verschließen.
Hat bei mir bei beiden Geräten funktioniert!
Wenn es nicht geht hast du nicht lange genug erwärmt!
Hast du zu lange erwärmt schmilzt dir die Fläche weg
Tipp stammt von einem alten Telekomiker!
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505979   Heute : 22551    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    23:55
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
