EMV Entstörung Triac OHNE Phasenanschnitt
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörung (281) triac (3667)
BID = 7263
bbx
Hallo Leute !
Ich möchte 220V Netzspannung (Bis 16A) über
einen Triac und uController schalten (Funksteckdose).
Eine Möglichkeit zum dimmen (Phasenanschnitt) ist
explizit NICHT vorgesehen.
Kann ich in diesem Fall auf die Drossel in
Serie zu Last verzichten ?
Oder entstehen durch das verzögerte Einschalten
des Triacs (schaltet ja erst ab einer gewissen Lastspannung, kurz NACH dem 0-Durchgang) dann trozdem
noch böse HF-Störungen ?
Ist es in diesem Fall geschickter, den Triac über eine
analoge Schaltung zu zünden (einfach Gate über R auf + ziehen???), oder is es schlauer die Nulldurchgangs-
Erkennung mit dem uController zu machen, und den Triac
über uC zu zünden (kostet ja auch ein paar usec.)
Kann man evtl. spezielle Triacs verwenden, die bereits
bei niedriger Lastspannung zünden ?
Würde das was bringen ?
Reicht zum Schutz des Triac dann ein Varistor ?
Gibt es evtl. andere Möglichkeiten     220V äht 16A (automatisch editiert wegen spamgefahr)    elektronisch
zu schalten (NUR EIN/AUS) ?
Habe da mal was von IGBTs (oder so ähnlich) gelesen.
Taugen die für sowas (Kühlung?) ?
Hinweis: die ganze Schaltung sollte nacher mit in
die Wanddose einer Steckdose passen: also lim Platz -> 0
Das ganze würd auch passen, wenn man auf die Drossel irgendwie verzichten könnte.
Fragen über Fragen
Hoffe auf Antworten.
Danke schon mal im voraus !!!
    blackkist äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 7321
bbx hat am 13 Nov 2002 04:43 geschrieben :
Hallo Leute !
===> prima
===>wenn Du eine Ohmsche oder kapazitive Last hast, kann das zu große dI/dt nicht nur EMV-Probleme machen, sondrn sogar de n TRIAC zerstören.
Also: Drossel einbauen.
===> Das kommt darauf an,ob/wie die Phasenverschiebung ist, ob also der Spannungs-Nulldurchgang mit dem Stromnulldurchgang übereinstimmt.
Üblicherweise zündet man deshalb mit einer ganzen Impulserie.
===> Der Triac weiß von der Lastspannung nix.
Entscheidend ist, ob minimale Haltestrom erreicht wird.
===> Was heißt "dann". Für den Triac betriebsmäßig gefährlich und deshalb im Design zu berücksichtigen sind folgende Situationen:
-Zünden durch Überspannung. Kann verhindert werden, indem man vor Erreichen des Durchbruchs mittels MOV zwangstriggert.
-Zünden durch zu hohe dU/dt. Tritt besonders beim Abschalten induktiver Lasten auf. Durch RC-Beschaltung verhindern.
-Zu hohes dI/dt (s.o.). Verhindern durch Induktivität.
-Kurzschlußfestigkeit. Beim Einschalten größerer Trafos kann betriebsmäßig ein beinahe Kurzschluß auftreten, wenn der Kern wegen seiner Remanenz in die Sättigung kommt.
===> Ja, sogenannte elektronische Relais. Haben meist einen Optokoppler und oft Nullspannungschalter eingebaut.
Das beste aber: Meist stehen VDE SEV..... Prüfzeichen drauf.
===> Triacs sind robuster und brauchen weniger Kühlung.
Noch robuster und wenn die Kommutierungsgeschwindigkeit ein Thema ist, sind antiparallele Thyristoren. Vorteil der IGBTs ist die Abschaltbarkeit, diese kann aber wegen induktiver Spitzen auch Kummer machen.
===> Ob das überhaupt und wie heiß das werden darf, weiß Moderator Joe vom Installationsforum besser. Könnte aber knapp werden. Rechne mal mit einer Verlustleistung von 1W/A.
Fragen über Fragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510571   Heute : 4517    Gestern : 22653    Online : 284        25.11.2026    3:03
