Indesit SpüMa DV 61
Serverzeit: 25 11 2026  16:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 61
BID = 96172
utah
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 61
S - Nummer : 910261532
Hallo alle, meine SpüMa läßt sich nicht mehr öffnen. Der Griff ist nicht richtig zurückgeschnappt. Leider kann ich die Maschine auch nicht unter Arbeitsplatte vorziehen, weil ich an die entsprechenden Schrauben nur rankomme, wenn die Maschine offen ist, so dass man auch nicht von oben irgendwie fummeln kann.
Hat bitte irgendjemand eine Idee für ein "NOT-AUF", ohne allzuviel zu zerstören?
Danke schon mal, Uta
BID = 96408
humbadeur
Hallo Uta,
Nimm eine Taschenlampe und leuchte von unten in den Türgriff. Dort siehst Du in der Mitte zwei Schlitze. Hinter den Schlitzen sieht Du einen weißen Kunststoff. Durch einen der Schlitze mußt Du eine spitze Schraube in den weißen Kunststoff reindrehen (1-2 Umdrehungen reichen) und Du kannst die Tür öffnen. Beim reindrehen der Schraube darf aber der Türgriff nicht gezogen sein.
Evtl. ist es hilfreich in den weißen Kunststoff vorzubohren.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525686   Heute : 19678    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    16:31
