Zanker SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanker |
Fehler gefunden
BID = 95228
SimonC Gelegenheitsposter
  Beiträge: 85 Wohnort: Hof
Geräteart : Spülmaschine
Hersteller : Zanker
Typenschild : ZANKER Bez. ZKS 0345 Ser.No. 00260242
Mod. 420639 Typ 911N82-2F 230V~50Hz 2300W
konnte leider bisher kein passendes Topic finden, deshalb mal kurzerhand das Problem beschrieben:
Spühlmaschine funktioniert bis auf Abpumpen!
Beim Zerlegen habe ich festgestellt, das es nur eine Pumpe mit zwei Rädern gibt. Die Pumpe läuft je nach Funktion vor oder rückwärts. Pumpt aber nicht ab.
Das Wasser läuft raus wenn man den Schlauch weit genug nach unten legt. Also verstopft ist anscheinend nichts.
Beim Durchmessen des Motors ist aufgefallen, das der eine Kreis 50Ohm der ander 75Ohm hat, ist das normal?
Wieso pumpt die Maschine nicht ab obwohl der Motor dreht?
Falls es weiterhilft, das Typenschild des Motors:
Sole
Type 21673053 CL.F
220-240 V~ 50Hz
RPM uF VL
2750 4 450
152248880 *2.02.U*
Danke schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 26 Aug 2004 13:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 26 Aug 2004 14:22 ]
BID = 95244
sam2 Urgestein
Das ist wohl wieder so ne mistige Magnetpumpe.
(es gibt doch anscheinend wirklich nichts, was man nicht noch etwas billiger und schlechter bauen könnte...)
Suche hier im Forum mal unter diesem Stichwort. Dann müßtest Du weitere Hinweise dazu finden!
BID = 95361
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Simon,
Wie sehen denn die "Schaufeln" der beiden Räder aus?
Sind die unteren dreieckig während die oberen rechteckig sind? Falls das der Fall ist, dann sind die Pumpenflügel abgerissen. Einen Laufradsatz kannst Du bei AEG bestellen.
Gruß Frank
BID = 95364
Inge Koschmidder Stammposter
Schaue dir einmal bei www.teamhack.de unter Reparaturanleitungen Geschirrspüler die Datei UA Pumpe.pdf an.
Inge Koschmidder
BID = 95378
sam2 Urgestein
Hallo Simon,
Kommando zurück. Da war ich vorhin wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry!
Es ist latürnich KEINE Magnetpumpe, sondern eine Kombi- oder UA-Pumpe. In Deinem Fall (abweichend zu dem Beispiel in der guten Anleitung von Inge) offenbar mit Drehstrommotor in Steinmetzschaltung. Aber das ist für das Problem erstmal egal.
Wenn nicht der Ablaufschlauch verstopft ist (lösen und durchblasen), dann liegt es vermutlich am Pumpenrad. Entweder lose oder Zahnausfall, äh, Schaufelbruch...
Also schau mal nach.
BID = 96347
Muss mich erstmal für die lange Zeit des nicht zurückschreibens entschuldigen....
Also die Abpumpschaufeln sehen aus wie ein viertel Kreis. Also als wären diese die Lochergänzung des Gehäuses. Alle Schaufeln haben die selbe Form. Aber so ganz toll siehts net aus. Und eigentlich kamen mir die sowieso sehr klein vor, im Gegensatz zum Durchmesser vom Abfluss im Gehäuses...
Weiß aber net wie die Schaufeln eigentlich gehören. Hat jemend vielleicht ein Detailbild zum vergleichen?
 Was wirds da wohl durchgezogen haben?
BID = 96351
Nachtrag:
Hab mir gerade das PDF von "Teamhack" angekuckt. Scheint also echt an den Schaufeln zu liegen!
Danke für die Hilfe, werde dieses versuchen zu tauschen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525936 Heute : 19928 Gestern : 22653 Online : 529 25.11.2026 16:43 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218441486359
