Telefunken TV S28
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S28
BID = 96099
peppa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALCOLOR S28
Chassis : 617
Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn ich ihn am Hauptschalter einschalten will pfeifft die Bildröhre 3 mal und nach jedem Pfeiffen knackst es in der nähe oder im Netzteil. Kann dass ein Kondensator sein der durchschlägt? Hat jemand einen Schaltplan für das Gerät? Wie kann ich herausfinden welcher Bauteil defekt ist?
mfg peppa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peppa am 28 Aug 2004 23:12 ]
BID = 96698
Welle
Mal Gerät öffnen, Raum abdunkeln und beobachten wo der Funke überschlägt. Tippe auf DST. Aber nicht zulange probieren...sonst Folgeschäden.
BID = 98151
peppa
Die zwei 100uF (25V und 250V) Kondensatoren auf der Platine die Auf der Bildröhre steckt sind defekt. Das was 3x Pfeifft ist der Hochspannungstrafo, kann ich den irgendwie überprüfen? Das Knacksen kommt von den Laufsprechern. :)
BID = 98344
DerGeselle
hi !
Woher du weißt das defekt.
Gemessen oder nur optisch abgecheckt?
Ich denke mal eher das der DST selbst oder dahinter nen kurzen baut.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 99851
peppa
Ausgelötet und gemessen. Hmmm..., wo soll ich anfangen? Ich bin kein Radio und Fenrnsehelektriker.
BID = 99894
torti
hmm. Der pumpt 3x. Kann so vieles sein.
470uF Elko im Netzteil (CP.. am Traffo), DST defekt, usw.
Vorsicht, der grosse Elko im Netzteil bleibt geladen !!
Müsste mal nen Lampentest gemacht werden
Rechts am Kühlblech neben dem DST den HOT ablöten, Dort dann an die Anschlüsse C und E eine 60Watt Glühbirne dran.
Sollte dann leuchten ... da kann man schon verschiedene Sachen ausschliessen
BID = 99964
DerGeselle
hi !
Stecker BL55 abziehen.
einschalten
pumpt 3x in 3Sec.
Pin8 am Zeilentrafo ablöten
einschalten
wenn dann die 154 V da sind mit 60Watt-Lampe belasten und testen ob sie dauerhaft leuchtet.
Wenn sie leuchtet dann TL31, DL51, DL52 oder DST defekt.
Wenn nichtdann messen ob die 8 V an DP26, CP26 da sind.
DP 26 und CP26 rausschmeissen auch wenn ok gemessen.
VORSICHT: Netzspannung Lebensgefahr, Trenntrafo benutzen !
Zur genauen Vorgehensweise muss ich erstmal mein schlaues Buch fragen!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610963   Heute : 8475    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
