Siemens MON MCM 171VN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Siemens MCM 171VN |
BID = 96019
klopfer Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : MCM 171VN
Chassis : Rev 1.3
Kenntnis : Artverwander Beruf
Wer kennt den Transistor SEG C5088
Ich habe hier einen Montor von Siemens auf dem tisch iegen und den Zeilentransistor ausglötet, bzw. den Transistor den ich dafür halte. Beim durchmessen ergb sich in alle Richungn ein Wert von 0 Ohm. ergo Transistor defekt.
kann leider nur ncht den Typ feststllen, da meine Datanblattsammlung die typenbezeichnung nicht enthält.
Wer kennt einen SEG C5088!
Kann ich dafür einen BU2520 AF einsetzen?
BID = 96035
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
BU2520 AF einsetzen?--- Nein.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 96106
Tim B. gesperrt
Wenn ich davon ausgehe, dass C5088 von SEG nicht 2SC5088 (=NTE 2643 SMD Low Noise UHF VHF) sondern vielmehr KSC5088 ist, also HA 1500 Volt, 8 Amp, 50 Watt = 2SC5299, 2SC4924, 2SC5386 = NTE2324
und BU2520AF = NTE2354 ist
dann, soweit ich die Kurzdaten der NTE Äquivalente laut www.nteinc.com vergleiche, sollte der der BU dem KSC ebenbürtig sein...
Ich würde sagen einen Versuch für die Dauer der Reparatur wäre es auf jeden Fall wert...
BID = 96206
TimB , du hast fast richtig errechnet.
Aber ! 2520 ist nidrig Frequnztransistor.
Er wird bei 640x480x60Hz laufen , aber NIE auf 1024x768x85 !
Vielleicht 1-10 min , dann wird heiss und stirbt.
Skype: igor.gm
BID = 96999
danke für die vielen Antworten, aber welchen Vergleichstyp gibt es noch, den ich einsetzen kann, da ich den SEG C5088 hier nicht bekomme?
BID = 97214
Spok Schriftsteller
BU2522AF sollte gehen (64KHz).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194608494 Heute : 6005 Gestern : 16750 Online : 306 29.11.2026 8:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226860046387
