Dell MON / Sony P1110
Serverzeit: 29 11 2026  08:36:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Dell / Sony P1110
Problem gelöst
BID = 95546
RedF
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell / Sony
Gerätetyp : P1110
Hallo. Ich habe hier den Dell/Sony UltraScan P1110
stehen (21" Triniton).
Problem: Das Bild ist matschig. Schwartz wird nichtmehr richtig dargestellt. Es ist sehr hell unscharf und geht in den grünen bereich(und es gibt ein parr horizontale steifen im bild).
Kann mann da noch etwas Reparieren? Oder ist der Monitor hinüber?
Gruß RedF
BID = 95567
RedF
So. Habe den Monitor jetz geöffnet. Das ganze sieht ziemlich sauber aus. Kann auf den erste blick keine geplatzten ElKo´s endeken. Habe eben ein bischen am Zeilentrafo herum gedeht. Damit stellt mann wohl die H/V Schärfe ein (hab wieder was gelernt ).
Hier sind noch so nette schiebe regler zu sehen(glaube das ist der electronen straler ). Bringt das was daran herum zu spielen oder sollte ich die finger davonn lasen?
Gruß RedF
BID = 95599
LJ-Eschi
Zur Homepage von LJ-Eschi
Hast du einen Schaltplan da ? Messe mal am Videoboard ( an der Bildröhre )die G1 und G2 (Gitter) Spannung. Doch VORSICHT ! Es liegen zum Teil sehr hohe Spannungen rundum an.
Eine Gitterspannung hat ungefähr 1000 V, die andere hat entweder ca. -30 Volt oder ist nach Masse geführt ( je nach Modell ), deswegen erst mal im Plan schauen falls vorhanden.
Desweiteren messe mal an den Farbkathoden,( ebenfalls an der Bildröhre ), ob ein Signal anliegt oder nur Gleichspannung.
______________
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LJ-Eschi am 27 Aug 2004 13:52 ]
BID = 95646
RedF
Hi. Leider habe ich keinen Schaltplan gefunden.
Am Videoboard habe ich G1 und G2 gefunden. Nur binn ich mir nicht sicher wie ich dort messen soll. Soll ich einfach mit dem einen an z.b. G1 und mit dem anderen an die masse?
Liegt dort gleich oder wechselspannung an(mein Multimeter kann 1000V bei gleich und 700V~ wechsel)?
Gruß RedF
BID = 95806
Spok
Vermutlich stimmt die Gitter2-Spannung (Screen) nicht. Damit wird der Arbeitspunkt der Bildröhre eingestellt. Müßte bei dem Modell (CPD-E500) wahrscheinlich über Sony-Software "DAS" justiert werden.
BID = 95879
RedF
Hi. Wo kann ich diese Software bekommen.
Kannst du mir vieleicht einen link schiken.
Gruß RedF
BID = 97226
RedF
Hi. Nach ein par längeren I-Net Sitzungen.
Hab ich heraus gefunden das dieses Sony "DAS" Programm
ca. 1000$ kosted (nur gut das mir das keiner gesagt hatt).
Einen Schaltplan habe ich inzwischen auch.
Und Ja. Es Lag an der G2 Spannung.
Die Lösung:
Ich mußte einfach einen Wiederstand A 5.5MOhm dazwischen Löten(naja der alte mußte natürlich wech).Quelle
Jetzt hab ich einen 1A 21"
Monitor mit Triniton Röhre, 2 D-sub eingängen vom Müll
(und das nur weil ich einen alten 15" dorthin gebracht
habe)
Also Leute Haltet ausschau nach "Defekten" Dell/HP P1110
Monitoren. Meiner scheint kein einzelfall zu sein.
MFG RedF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194608571   Heute : 6082    Gestern : 16750    Online : 116        29.11.2026    8:36
