polar SONS uhr
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS polar uhr
Problem gelöst
BID = 95783
myggel
Geräteart : Sonstige
Hersteller : polar
Gerätetyp : uhr
Chassis : egal
weiss jemand, wie man ein lcd display(z.b. in einer uhr) wieder zu richtigen funktionieren bringt, wenn die kontaktleisten(gummiartige leiste oben und unten am display) mal abgelöst war? ich hab das problem, dass einige digits dann nicht mehr wollen.
danke
BID = 95836
Hauptsächlich müssen die Kontakte am Display, der Platine und auch der Zebrastrip selbst sauber und fettfrei sein.
Evtl. mit einem mit Spiritus oder Isopropanol befeuchteten Lappen reinigen.
Dann sollte es wieder gehen.
Kein Benzin oder andere Lösungsmittel verwenden.
BID = 95839
Ja, mach er das.
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, kann es auch an verringertem Kontaktdruck liegen. Dann mal ein Stückchen Papier unter die LC-Anzeige legen.
BID = 95844
myggel
danke, werd das mal checken.
BID = 95870
myggel
hab das mal gemacht, fein säuberlichst mit nem wattestäbchen, spiritus und in aller ruhe - hat leider nix genutzt. immer noch die gleichen digits entweder schwach und/oder aus.
was könnt ich da noch machen?
und der druck scheints auch nicht zu sein. hm.
BID = 95881
Wattestäbchen sind auch nicht besonders gut dafür geeignet.
Zum Einen ist die Struktur der Häärchen nicht günstig, aber meist sind sie auch viel zu naß.
Dann wird der Schmutz nur aufgeschwemmt, evtl. sogar von anderen Stellen verschleppt
Am besten gehts, indem man mit einem mit dem betreffenden Alkohol angefeuchteten Leinenläppchen mit ganz sanften Druck die Teile ein paarmal in einer Richtung abwischt. Dabei immer eine neue Stelle des Tuchs nehmen.
Mit einem der fertigen, feucht eingesiegelten Brillenputztücher sollte es auch gehen.
Auch die durchsichtigen Kontakte am Display nicht vergessen.
BID = 95882
myggel
also die digits tun an sich alle noch, wenn man etwas "rumspielt", dann sind sie manchmal schon an, allerdings nicht reproduzierbar. also die zebrastreifen und die kontakte sind komplettsauber. grrr. gibts da nen trick? kann doch nicht so schwer sein...
BID = 95904
myggel
manchmal ist hartnäckigkeit und geduld recht praktisch! es tut wieder!
danke für die tips.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505301   Heute : 21873    Gestern : 16862    Online : 737        24.11.2026    23:29
