GRUNDIG TV T51-546
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG T51-546
BID = 95729
tv_newbie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : T51-546
Chassis : CUC 5301
ich habe seit neuestem einen Fernseher bekommen (s.o.) und wollte diesen nun an das hiesige Kabelnetz anschließen. Mitgeliefert wurde die Fernbedienung tp 661, leider keine Bedienungsanleitung.
Über die Taste P/C bin ich in die Programmauswahl gekommen, leider sind die meisten Sender in miserabler Qualität bzw. gar nicht vorhanden. Über die Taste 000/PC+ dachte ich eigentlich, den automatischen Sendersuchlauf starten zu können. Doch da tut sich nichts.
Dann hab ich herausgefunden, dass ich zuerst in ein Menü muss. Leider komme ich nicht ins Menü (i-Taste oder OK-Taste gedrückt halten und dann einschalten klappt nicht).
Wie kann ich die Sender nun feintunen und die Frequenzen einstellen?
Christian
BID = 95731
Welle
Weiß zwar nicht was du jetzt vor hast aber drücke mal P/C (halten) und schalte Gerät ein....
BID = 95736
tv_newbie
ich will die Frequenzen der einzelnen Sender einstellen (z.B. RTL = K05, 175,25 Mhz). Bisher werden mir über die Taste P/C nur vorgefertigte Kanäle (C00 - C99 und S00 - S99) angeboten, damit bekomme ich aber nicht alle Sender rein. Und in den automatischen Sendersuchlauf bin ich bisher auch noch nicht gekommen ...
Auf meinen Recherchen im Internet habe ich rausgefunden, dass ich diese P/C-Taste 3 Sek. lang im Menü gedrückt halten muss. Leider komme ich nicht in das besagte Menü ...
Gibt es da irgendeine wilde Tastenkombination oder kann es sein, dass ich noch eine Kindersicherung aktiviert habe (auch davon habe ich gelesen)!?!
Aber danke erstmal für den Tipp, ich probier es aus und melde mich dann wieder
Christian
BID = 95775
DerGeselle
hallo !
Wenn mich nicht alles täuscht dann mußt du bei eingeschaltetem Gerät erst i und dann sofort OK drücken dann bist du im Menü.
Weiterhin solltest du unter den Kanälen von C02-C12 und S04-S40 eigentlich alles finden was analog auf Kabel zu empfangen ist.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96638
tv_newbie
die Sender sind, wie ich eingangs erwähnte, vorbelegt, allerdings weiß ich nicht, welchen Zwecken der Fernseher vorher diente und die einzelnen Programme sind teilweise verstellt bzw. gar nicht vorhanden. Ich bin schon die ganze Palette von S01-S99 und C01-C99 durchgegangen.
Ich möchte deshalb die einzelnen Frequenzen feintunen und muss dazu, lt. meines bisherigen Wissensstandes ins Menü. Das hat bisher leider (nochmals danke für die Tipps) nicht geklappt.
Kann eine Kindersicherung aktiviert sein?!?
Christian
BID = 96678
Welle
Einige Grundigs haben keine Feinabstimmung. Befindet sich das Gerät in der richtigen Empfangsnorm (Pal B/G)?
BID = 96850
tv_newbie
davon ist eigentlich auszugehen, dass es PAL ist. Bei NTSC etc. würde ich ja gar kein Bild reinbekommen. Wie gesagt, einige Sender bekomme ich, andere nicht. ARD und ZDF z.B. sind in einer miserablen Bildqualität ..
Ich bin langsam am verzweifeln, da es weder auf der HP von Grundig noch sonstwo im Netz eine Bedienungsanleitung gibt. Nach Drücken der Taste "i" tut sich rein gar nichts, ob ich mit "OK" bestätige oder den Fernseher neu einschalte ..
Letzte Möglichkeit: Sind Fernbedienung und Empfangsteil evtl. nicht kompatibel?
Christian
BID = 97917
tv_newbie
Es klappt einfach nicht ... hat nicht irgendwer noch eine Idee? Ich wäre dankbar für jeden Tipp!!
CHristian
BID = 98190
Piri
Hi vermutlich steht Dein Gerät im Franz. Kabelkanalraster.
Steht eine Chassisnummer auf der Rückwand?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
1:Französischen Kabelkanalraster:
Taste "N" (evt. auch als "S" beschriftet) am Bedienfeld (am Gerät) drücken und Gerät mit Netzschalter einschalten. "N" solange gedrückt halten bis Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung zurück in Standart Raster.
2: oder über die Menüführung "Senderspeicher " Position 4 dann "S" umstellen.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504991   Heute : 21563    Gestern : 16862    Online : 939        24.11.2026    23:17
