Bosch WäTro WTL5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bosch WTL5400 |
Fehler gefunden
BID = 91703
chaospit Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Waiblingen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400
bei genanntem WäTro stoppt das Programm nach ca. 10 min Start LED blinkt. Wäsche ist nach 10 min nätürlich noch nicht trocken, Heizung funktioniert jedoch. Habe Trockner schon auseinander gebaut und gereinigt (auch Trommel wg. Feuchtesensoren), jedoch ohne Erfolg.
Wer kann mir mit Patinenlayout und Fehlercode, Schaltplänen etc. weiterhelfen oder hat jemand eine Idee, was die Fehlerursache sein könnte?
Danke für Eure Hilfe!
BID = 91801
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo chaospit!
Wenn der Trockner warm wird, würde ich mal auf Wasserpumpe
tippen.
Die Teile setzten sich gerne mit Flusen zu, und dann kommt kein Wasser mehr in die Schublade!
Schalte mal das Gerät ein, und giesse mal etwas Wasser (0,5-1l) in die Schubladenöffnung (Wasserbehälter vorher rausnehmen ).
Das Wasser sollte nun wieder von oben in die Schubladenkammer fliessen (Schublade wieder einschieben)
Wenn nicht, musst Du wohl mal die Pumpe ausbauen und säubern!
Dazu Seitenblech (rechts) abschrauben, Keilriemenspannvorrichtung entfernen, und die darunterliegende Pumpe ausbauen. Dann den unteren Plastikdeckel vorsichtig ausklinken und abnehmen.
Propeller säubern und alles wieder zusammenbauen, fertig!
Grüßle
WMB
BID = 91869
Hallo WMB,
Danke für die Antwort,
Wasser wird in den Wasseerbehälter gepumpt.
Inzwischen habe ich aber eine andere Fehlerquelle entdeckt:
Der Wahlschalter für den Trocknungsgrad muss einen Wackelkontakt haben, da bei mehrmaligen Schalten die Kodierung nicht sauber durchgeschaltet wird. Ich nehme nun an, daß während des Trockenvorgangs sich die kodierung ändert, dadurch Rücksetzung auf "Start". Daher will ich nun den Wahlschalter ausbauen und überprüfen bzw. tauschen. Leider weiß ich nicht, wie man genau an den Wahlschalter rankommt. Wie baut man Frontblende/Platine aus, welche Rasten/Schrauben muß ich lösen?
BID = 91914
Jürgen288 Inventar
| | Wie baut man Frontblende/Platine aus, welche Rasten/Schrauben muß ich lösen? |
Anbei die Explosionszeichnung!
BID = 92037
Hi, Jürgen288,
auch Dir vielen Dank für Dein posting.
Die Explosionszeichnung kannte ich schon, leider brachte sie mich nicht weiter.
Daraus kann man nämlich nicht erkennen, welche Schrauben/Rasten zu öffnen sind. Da ich die Blende etc. nicht demolieren möchte, wäre ich für weitere Hinweise dankbar.
BID = 92053
bluecam Gelegenheitsposter
welche LED blinkt denn nach 10min??? Dies ist dann ein Fehlercode. Z.B. Schrancktrocken???
BID = 95592
elvira Gerade angekommen
Hallo chaospit!
Hast Du das Problem schon gelöst? Unser Trockner macht die gleichen Geschichten, wir haben inzwischen die Frontblende herunterbekommen. Unter den Druckschaltern sind an der Frontblende Löcher (wenn Du von unten schaust), mit dem Schraubenzieher hineindrücken, dann kannst du das Ding nach oben abnehmen! Wir haben zuerst beide Seitenteile, die Deckplatte und auch die Tür entfernt, dann sieht man besser, wo diese Haken sind!
Kannst Du das mit der Kodierung genauer beschreiben? (Mein Mann will wissen, ob du den binärcode für den Wahlschalter weißt)
Sollten wir den Fehler inzwischen finden, geben wir Dir Bescheid!
LG Elvira, die ihren Trockner jetzt bald mit dem Hammer haut
BID = 96240
elvira hat am 27 Aug 2004 13:27 geschrieben :
Hallo chaospit!
Ja, habe nach Ausbau der Frontblende und Platine Zugang zum Wahlschalter bekommen, leider hat mich dein posting zu spät erreicht, jetzt fehlen halt an der Frontblende ein paar Rasten, funktioniert aber troztdem noch.
Die Kodierung wird durch 4 Taster auf der Wahlschalterplatine erzeugt, die durch auf dem Wahlschalter radial angebrachten Schaltnocken betätigt werden.
Da bei meinem Trockner die Auslösung der Taster nicht mehr sauber funktioniert hatte--> Nocken haben den Taster nicht mehr bzw. nicht konstant betätigt, kam es zum beschriebenen Fehler. Welcher Code welchem Trocknungsgrad entspricht habe ich nicht überprüft, jedoch lassen sich die Taster nach Abbau des Drehschalters ( entfernen des auf der Lötseite befindlichen Rings, danach kann Drehschalter von Platine abgehoben werden) einzeln überprüft werden.
Sollten die Taster wwieder Schwierigkeiten machen, werde ich diese durch 4 Schalter ersetzten (parallel zu den Tastern einlöten), spart 160€ für neue platine!!!
BID = 96410
Jürgen288 Inventar
super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526186 Heute : 20178 Gestern : 22653 Online : 285 25.11.2026 16:57 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0351641178131
