Loewe TV Planus 4663 Z - Bildfehler
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4663 Z - Bildfehler
BID = 95051
Wavy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4663 Z
Chassis : 110 Q41
Messgeräte : einfaches Multimeter
Hallo Leute,
nachdem ihr mir das letzte mal so hervorragend geholfen habt, hoffe ich diesmal wieder auf eure Mithilfe.
Ich habe das oben genannte TV-Gerät geerbt. Leider hat es einen seltsamen Bildfehler, bei dem ich weder weiß, wo er herkommt noch wie er zu beheben ist.
Im rechten oberen Eck sind kleine, waagrechte, rote und grüne Streifen (siehe Bild).
Der Abstand von oben beträgt ca. 6 cm, der am weitesten linke Fehler ist ca. 16 cm vom rechten Rand entfernt. Die Striche selbst sind je ca. 5 mm breit.
Außerdem besitze ich einen Schaltplan zu dem TV-Gerät. Bei Bedarf kann ich diesen gerne noch scannen.
Also, wer eine Idee hat, bitte melden.
Danke schon mal.
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wavy am 25 Aug 2004 22:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wavy am 25 Aug 2004 22:03 ]
BID = 95377
DerGeselle
hi !
Kann nicht wirlich was erkennen, ist ziemlich unscharf dein Bild.
Besser wäre ein Bild vom gesamten TV.
TOM
BID = 95404
Wavy
Hallo Tom,
ich habe extra nur die rechte obere Ecke des Bildschirmes fotografiert, da nur dieser betroffen ist. Wenn ich den ganzen Bildschirm ablichte, erkennt man wohl die kleinen Striche nicht mehr.
Ich habe die fehlerhaften Stellen zum besseren Erkennen gelb eingekreist.
Auf dem großen Bild sind sie sehr gut zu erkennen (auf "Grosses Bild" klicken).
In der Hoffnung auf Hilfe, Gruß
Felix
BID = 95410
Wavy
So, hier noch mal ein Bild vom kompletten TV. Die Fehler sind wieder gelb eingekreist.
BID = 95417
Lenny
Ist der Fehler auch bei VT?
Ronny
BID = 95418
DerGeselle
Sehr ungewöhnlich,
könnte sein das diese Erscheinung (die scheinbar variiert)auf Videotext im Bild zurück zu führen ist.
V-Ablenksägezahn überprüfen, dafür brauchst du ein Oszilloskop!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95426
Wavy
Der Fehler scheint mit VT nicht aufzutreten. Was heißt das nun?
Ein Oszi hab ich leider nicht zur Hand :(.
BID = 95430
Wavy
Was ich noch dazu sagen sollte:
Die Fehler treten immer an der gleichen Stelle auf und in der gleichen Farbe.
Also der rote Strich ist immer an dieser Stelle und auch an dieser Stelle immer rot. Das gleiche gilt für die grünen.
Allerdings sind die Striche in Abhängigkeit des aktuellen Bildes (Bildfarbe an dieser Stelle) zu sehen, wobei der rote fast immer da ist (95% der Zeit), die grünen meistes (so 60% der Zeit).
BID = 95432
Lenny
Da hast du ein Problem auf dem Signalboard.
Du kannst versuchen die Kiste mal komplett vom Netz zu trennen und mal HST nachlöten. Evtl. macht auch der DST Überschläge, die die IC´s auf dem Signalboard "verwirren".
Ronny
BID = 95439
Wavy
Ähm, sorry, wenn ich dumm frage, aber was ist HST :-??
Bei "Erklärung von Abkürzungen" finde ich das nicht :(.
BID = 95465
:andi:
evtl hochspannungstrafo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Aug 2004 23:36 ]
BID = 95535
MoCom
Moinsen
Wahrscheinlich Vertikalfehler.
Elkos um die Vertikalstufe ( TDA.... ) ersetzen.
Ist Fehler mit Einstellung Vertikalamp. zu veschieben ??????
Einstellungen im Servicemode !!
MoCom
BID = 95668
Wavy
Ja, also der Fehler verschiebt sich mit, wenn ich an der Vertikalamplitude drehe.
BID = 95691
Lenny
Wavy hat am 27 Aug 2004 17:47 geschrieben :
Ja was denkst du denn
Vergiss das mit dem Vertikalfehler, der Fehler liegt in der Digi-Box.
Ronny
BID = 95719
Welle
Mein reden....Featur-Box.
Reparatur wird Zentral von Loewe durchgeführt!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505019   Heute : 21591    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    23:18
