megas TV (thomson röhre)
Serverzeit: 27 11 2026  07:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV megas (thomson röhre)
Problem gelöst
BID = 94853
ernst82
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : megas (thomson röhre)
Tag an alle!
Ich hab mich mal kurz im forum umgesehen und mich sogleich registriert
Ich hab da so ein fernseher marke megas ( nicht lachen!!)mit thomson röhre
Nun hab ich schon gewisse erfahrung mit monitoren und fersehern und ich hoffe dass mir jemand helfen kann.
Den eben genannten fernseher habe ich schonmal repariert
der schaden war ein transistor im netzteil
Nun ist das verdammte ding wieder kaputt geworden.
aber leider scheint der schaden um einiges komlexer zu seine als beim letzten mal.
hier zum schaden:
1.vordere led leuchtet nicht
2.kein osd sichtbar
3.bildschirm ist grün mit horizontalen weißen linien
4.kein ton
5.reagiert weder auf kanalumschaltung noch auf toneinstellung mit fernbedienung oder direkt an der front
aber was am merkwürdigsten ist dass dieser komische einschaltton fehlt(dieses "wums-geräusch")
so ähnlich wie bei den monitoren die man einschaltet
ich warte auf ein paar tips
danke!
BID = 95056
mreast
Das mit dem grünen Bild klingt nach Videoendstufe, mach mal ein Bild davon. Schau mal auf der Platine nach einem Aufdruck wegen dem Chassis-Typ, ansonsten wird es ziemlich schwierig mit den Hinweisen.
BID = 95479
ernst82
nun gut ich weiß ja nicht ob ich da eine chassis nummer hab aber ich werd das mal so reinstellen was ich auf der platine gefunden habe
ciu 21640922-2b2
k-110-07
.e421
2164180.6/B1 (diese war dann auf einem aufkleber direkt auf der hauptplatine)
nun zu der endstufe :
ich hab leider keine digicam zur hand
aber dafür hab ich an zwei potentiometern welche direkt hinter der röhre angebracht waren etwas herumgedreht
reg teinte rouge
reg teinte bleue
die farbe ließ sich ändern
also scheint es das dieses grüne bild mit den dünnen weißen streifen dass ich permanent habe nicht wirklich viel zu bedeuten hat
komisch find ich aber auch dass die standbay led nicht leuchtet .
hat das vermutlich irgendeine bedeutung?
ich weiß leider nicht wie aussagekräftig so eine stanbyled für die fehlersuche sein kann(bezweifle sehr dass es überhaupte eine bedeutung hat)
ach ja nochwas:
wenn ich den fernseher an die antenne anschließe ändert dass gar nichts. mich wunderts nur wieso ich überhaupt kein ton habe
ich dachte dass wären zwei verschiedene siganle die getrennt verarbeitet werden
naja trotzdem danke für die bemühungen!
BID = 95481
Wichtiger Tip!
Nicht einfach irgendwo dran drehen. Alles was du nun verstellst mußt du nachher wieder abgleichen!
Von alleine verstellt sich nichts, also nicht einfach dran drehen ohne zu wissen woran man dreht.
Ohne zu wissen was das für ein Gerät ist wird es allerdings schwierig da einen Fehler aus der Ferne zu finden.
BID = 95528
MoCom
Moinsen
Alle Versorgungsspannungen aus dem NT prüfen 12V und 5V ganz wichtig.
Blockade der Bedienung kann ein defekter Speicher sein ( 5V )
12V sollten auch auf den Bildrohrprint anliegen !!!!!!
Gruß Mocom
BID = 95793
Welle
Da fehlt wohl eine Spannung. Schaue sekundär vom NT nach Sicherungwiderständen.
Da Entmagnetisierungs-Geräusch tritt auf wenn der PTC kalt ist. Also nach längerer Auszeit des Gerätes.
Ist auch möglich das die Enmag. über ein Relay geschaltet wird. Dies würde nicht funzen wenn eine Spannung vom NT fehlen würde die wohl auch der uCom bzw dessen Peri. benötigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 27 Aug 2004 23:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571161   Heute : 8294    Gestern : 30885    Online : 250        27.11.2026    7:57
