Brauche mal einen Tipp zu einer LED-Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 94677
andreasc
Hallo Forum,
mein Bekannter möchte sein Regal mit 30 weißen LED beleuchten. Nun bin ich am überlegen wie man das am besten realisiert. Was sagen den die Praktiker unter Euch. Alles parallel oder alle Leds in `Reihe schalten?
Würde eine einfache Netzteilschaltung mit Trafo und einem Spannungsregler ausreichen?
Viele Grüße
Andreas
BID = 94682
Nicht alle hintereinander, denn damit kommst du schon in gefährliche Spannungsbereiche.
Am besten in Gruppen mit einer Speisespannung, die etwa 20..30% höher als die Summe der Flußspannungen und dann den Vorwiderstand für die Gruppe entsprechend ausrechnen.
Wenns etwas komplizierter sein darf, dann kann man auch jede Gruppe aus einer Konstantstromquelle versorgen. Das läßt sich dann gut regeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471697   Heute : 5087    Gestern : 22017    Online : 535        23.11.2026    7:17
