Siemens SpüMa Lady Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94499
c-m-m Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 55102/03
FD - Nummer : 7002 090353
ich habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler Lady Plus von Siemens:
Der spülgang "Reinigen" Läuft ganz normal durch.
Soblad der Spülgang "Zwischenspülen und Klarspülen" starten soll, fängt der Geschirrspüler an zu Brummen und an der rechten Seite wibbt das wasser ca 10cm hoch und runter, als wäre die Pumpe defekt.
Aber das Wasser wird im Spülgang "Reinigen" problemlos hochgepumt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
mfg Conny Marco
BID = 94586
Jürgen288 Inventar
Hallo Marco,
| | Soblad der Spülgang "Zwischenspülen und Klarspülen" starten soll, fängt der Geschirrspüler an zu Brummen |
Kannst Du näher erklären, von wo das "Brummen" kommt?
| | und an der rechten Seite wibbt das wasser ca 10cm hoch und runter, als wäre die Pumpe defekt. |
An der Außenseite und wo?
Gruss Jürgen
BID = 94855
Der Geschirrspüler funktioniert komischerweise wieder.
Aber falls er wieder nicht funktioniert würde ich mich trotzdem über Tipps freuen.
| | Kannst Du näher erklären, von wo das "Brummen" kommt? |
Das Brummen kommt irgendwo von unten, ich denke von der Pumpe oder so.
| | An der Außenseite und wo? |
Wenn ich rechts die Seitenwand abnehme, ist dort ein Schlauch der nach oben in den Geschirrspüler führt.
Dort schwingt das Wasser um ca 10cm.
mfg Conny Marco
BID = 94886
Jürgen288 Inventar
| | Sobald der Spülgang "Zwischenspülen und Klarspülen" starten soll, fängt der Geschirrspüler an zu Brummen |
Wenn der Fehler wieder auftritt, wäre wichtig, ob das "Brummen" noch im Abpump-Programmschritt oder danach beim Lauf der UP auftritt.
Vielleicht hat der Fehler auch was mit dem Wasserstand in der SpüMa zu tun. Wie hoch steht das Wasser über dem Bodenfeinsieb nach dem Wasserziehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333856 Heute : 3418 Gestern : 12669 Online : 798 18.11.2026 6:54 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,220465898514
