Whirlpool Herd AKP 706 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 48660
thorstenmanhart Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: MInden
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP 706
unser Herd hat folgendes Problem: Die Backofentür schließt nicht mehr richtig. Dadurch entweicht zu viel heiße Luft(nur bei Heißluft) nach oben raus. Das geht soweit, daß man sich die Hände verbrennt, wenn der Ofen an ist und man will an den Schalter die Kochplatte anmachen. Die Backofendichtung hab ich schon ausgetauscht, ohne Erfolg. Aus diesem Grund bekommen wir die Temepratur bei Heißluft nur noch auf ca. 150°C. Bei Ober Unterhitze keinerlei Probleme. Ich hatte die Tür schon ausgebaut, konnte aber nichts feststellen. Wenn ich die Tür händisch am Griff andrücke ist alle ok. Wenn ich von oben auf den Herd schaue steht die Tür auch ca. 5-7mm ab. Kann man die Scharniere der Tür einstellen?
Danke für Eure Antworten.
CU Thorsten
BID = 49257
snooker Gerade angekommen
meist sind es die gegenlager die im backofen festgeschraubt sind. die türschniere sind ja an der backofen tür festgeschraubt und die gegenlager am Backofen selber. meist geschiet das wenn die tür mal mit schwung nach unter fällt.
BID = 74194
jensichen Gerade angekommen
das Problem habe ich nun schon bei 3 Backöfen,
ich denke es ist ein Farbrikationsfehler, denn die Tür öffnet sich bei über 100 °C um mehrere cm.
Das ärgerliche ist nur, dass Whirlpool alles abstreitet,
und man letztendlich die Arbeitsplatte, sowie die angrenzenden Türen und Schubladenblenden vernichtet.
Mein Tipp, Backofen auf den Müll, nie wieder so eine Marke kaufen und ein Frontlader einbauen, die schliessen immer.
Grüße Jens
BID = 94892
VoxelMan Gerade angekommen
Hallo Snooker, Du hattest Anfang des Jahres so einen guten Tipp wegen nichtschließender Backofentür:
snooker hat am 17 Jan 2004 15:55 geschrieben :
Ich hab jetzt das gleiche Problem bei meinen Zanussi Backofen, meinte Snooker damals, man müsse das Gegenlager austauschen?
Mich würde auch interessieren, zu welcher Lösung Jens damals gekommen ist! Neuer Backofen?  Ich hoffe nicht!
Grüße!
Tino alias VoxelMan
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193836015 Heute : 47349 Gestern : 49271 Online : 771 29.10.2026 19:34 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017324924469
