Braun SONS - Rasierer 5503
Serverzeit: 30 10 2026  00:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun - Rasierer 5503
BID = 94350
shaveman
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun - Rasierer
Gerätetyp : 5503
Hallo Leute,
ich habe einen Braun Rasierer, 5503. Der hat jetzt total den Geist aufgegeben. Bislang konnte ich ihn noch über das Netztkabel betreiben. Geht aber auch nicht mehr.
Habe die Akkus gemessen, es hat sich einer umgepolt.
Jetzt haber ich mir zwei neue Akkus geholt, habe leider nur 2100 mAh NIMH bekommen und diese werden nicht geladen. Behelfe mich momentan damit, die Akkus auszulöten, ins Ladegerät, aufladen, wieder einlöten. Was kann das sein? Kann ich so Akkus überhaupt nehmen, kann ich irgendetwas messen?
Vielen Dank im vorraus.
BID = 94355
Hallo shaveman,
erstmal Willkommen im Forum!
Warum müssen die Leute bei auftretenden erkennbaren Fehlern immer mit Fleiß so lang hin machen, bis der Schaden wirklich groß ist...?
Also:
Hättest Du früher ins Forum geschaut, wärst Du mit nen Satz neuer Akkuzellen davongekommen.
Jetzt ist auch das Schaltnetzteil geschossen!
Und ohne umfangreiche SMD-Reparaturerfahrung ist da nichts zu wollen, zumal es auch keine Schaltpläne dazu gibt, da der Hersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene verbietet.
Du benötigst also eine neue Leiterplatte (komplett mit Akkus):
-Leiterplatte, BRAUN Teile-Nr. 5503-625, € 37,20
und vermutlich auch (da sie oft schon gerissen ist oder das Zerlegen nicht überlebt) die Isolierabdeckung
-Abdeckung, BRAUN Teile-Nr. 5504-638, € 1,25
Wenn Du Probleme hast, diese Teile vor Ort zu bekommen, helfe ich gerne weiter!
Ach ja:
Wie hast Du denn das Gerät geöffnet???
Über den Drehmechanismus in der Steckerplatte oder mittels der beiden versteckten Schrauben am Beoden?
P.S.
Die von Dir verwendeten Akkus sind zwar im Prinzip brauchbar, würden jedoch keine lange Lebensdauer erreichen. Das Gerät benötig besonders hochwertige selektierte und möglichst noch gepaarte Industriezellen (ca. 1450mA, z.B. von SANYO).
Messen kannst Du noch die Primärstromaufnahme am Netzstecker (Vorsicht - Netzspannung - Lebensgefahr! möglichst Trenntrafo oder FI mit max. 30mA verwenden). Wird aber nun wohl leider konstant bei Null liegen...
BID = 94363
shaveman
zum Öffnen hab ich erfolgreich das Forum durchforstet.
Also zum Messergebnis: Auf der Platine, nach der Netzsteckerbuchse, befindet sich der Gleichrichter, kann hier die positive halbwelle messen ca. 12V, Ich denke der ist in Ordnung, oder. Sache wäre natürlich mal den Ladestrom zu messen.
Frage: sind die Original Akkus den auch NiMh? die werden doch gepulst geladen, oder?
BID = 94366
Lesen vor Öffnen sein schon mal gut!
Ja, es sind NiMH-Zellen drin und die werden mittels PWM geladen.
Aber:
Du solltest die Primärstromaufnahme messen. Also, wieviel mA fließen bei den ortsüblichen ca. 230 Völtern überhaupt ins Gerät hinein. Messung also am einfachsten am bzw. vor dem Netzstecker!
Wieviel Reparaturerfahrung im SMD-Bereich hast Du denn? Oszi?
Ansonsten vergiß es und nimm ne neue Leiterplatte...
Was sind denn das für Zellen, die Du jetzt verwendest (Hersteller, Typ)? Gab es die mit U-Lötfahnen?
P.S.
Die "Danke"-Taste an Deinem Rechner hat offenbar ne Unterbrechung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Aug 2004 11:31 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844136   Heute : 229    Gestern : 55331    Online : 394        30.10.2026    0:06
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
