Braun SONS BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx
BID = 94181
Mr.Loewe
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : BS 5301 (Clean & Charge-Gerät für Rasierer 7xxx
habe keine passenden Thread gefunden, daher meine Frage:
Vor ein paar Tagen habe ich für einen Freund, der nur einen 7xxx-Rasierer hat, ein Clean&Charge-Gerät (BS 5301) bei ebay ersteigert.
Zum testen habe ich meinen Rasierer eingesteckt, eine neue Originalkartusche im Gerät platziert und den Reinigungsvorgang gestartet. Das teil machte aber nur Krach (die Pumpe o. ä.) lief, förderte aber keinen Alkohol. Auch mit meiner gebrauchten Kartusche lief nix, in meinem Reinigungsgerät funktionierte alles problemlos, es lag also nicht am Rasierer.
Wer weiß Rat, kann man selbst reparieren?
Vielen Dank!
Mr.Loewe
BID = 94283
Hallo Mr.Loewe,
erstmal Willkommen im Forum!
Mit dem neuen Thread liegst Du schon richtig.
Also:
Das Clean&Charge Type 5301 ist schon das richtige für die "syncro2-Geräte der Serien 7xxx.
Ich setzte mal voraus, daß Du von der neuen Kartusche den Verschluß entfernt hattest...
Das Gerätchen ist komplizierter als es auf den ersten Blick scheint, daher bitte erstmal nicht öffnen.
Versuche zuerst einmal einen Tausch:
Die besagte neue Kartusche in Deinem Gerät auf Funktion prüfen und das neue Gerät mit einer anderen Kartusche, welche bei Dir schon funktioniert hat.
Dann einen Selbsttest machen (mit eingesetzter nachweislich funktionsfähiger Kartusche):
-Netzteil ausstecken
-Rasierer einsetzen
-Haltebügel einrasten
-"select"-Taste drücken und gedrückt halten
-Netzteil einstecken und dann "select"-Taste loslassen
Jetzt muß nacheinander erst die Pumpe kurz laufen, dann der Lüfter und dann der Rasierer selbst!
Ergebnisse hierher. Dann sehen wir ggf. weiter.
P.S.
Welchen Produktionscode hat das Gerät (3-stellige eingeprägte Zahl)?
Wurde es als neu oder als gebraucht gekauft?
BID = 94356
Mr.Loewe
Hall sam2,
der Tipp war sehr gut.
Beim ersten Mal lief nur der Lüfter und der Rasierer, beim zweiten Mal lief auch die Pumpe.
Anschließend hat das Teil sogar die Reinigungsflüssigkeit hoch gepumpt und scheint im Moment zu funktionieren!
Herzlichen Dank!
Hast Du eine Ahnung, woran es lag (es ist ein Gebrauchtgerät)?
Liebe Grüße
Mr.Loewe
BID = 94361
Ahnung ist das richtige Wort (denn Wissen geht auf die Entfernung schlecht...):
Es wird bei einem Gebrauchtgerät dann wohl einfach eine etwas schwergängige Pumpe gewesen sein. Sowas kann z.B. auch an Erschütterungen beim Transport gelegen haben.
Oder die Steuerung war in einen undefinierten Zustand geraten.
Hast Du den Produktionscode nicht gefunden??? Sollte auf der Bodenplatte sein.
Es gibt da nämlich noch eine hilfreiche kleine Modifikation in der Serie, die sich mit einem Handgriff (ohne Materialbedarf) nachrüsten läßt!
BID = 94362
Mr.Loewe
Hallo sam2,
hatte den Produktionscode (wenn es so eine scheinbar unmotiviert in die Bodenplatte gelaserte Nummer ist) schon gefunden, ihm aber jetzt keine Bedeutung mehr zugemessen.
Das besagte Gerät hat die Nr. 108, mein Gerät hat die Nr. 230.
Kannst Du damit etwas anfangen?
Mr.Loewe
BID = 94371
Ja, es ist dies scheinbar unmotivierte Nummer.
Und ich kann durchaus etwas damit anfangen!
Beide Geräte entsprechen schon dem aktuellen Serienstand.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen in dieser Sache mehr haben solltest, dann bitte den Thread schließen (auf den entsprechenden Text unterhalb der letzten Nachricht klicken). Vorher ggf. noch förliches Lob verteilen (auch auf den entsprechenden Text unten klicken).
Danke!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    15:15
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
