Rotel KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94079
McFlurry Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Rotel
Hallo Forum
Ich habe da einen Tiefkühlschrank. Das Ding kühlt runter bis auf -30C, egal was ich am Regler (1-5) einstelle. Mir reichen eigentlich -20C. Ich tippe auf den Thermostat, kann mir da jemand helfen??
BID = 94083
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi McFlurry,
das würd' ich aus der Ferne auch so sehen!
Nebenbei würd' mich aber interessieren, womit Du die Temperatur gemessen hast. Oder ist die Temp-Anzeige integriert?
Läuft der Kompressor ununterbrochen?
Ist der TK stark vereist?
ciao
chris
BID = 94098
sam2 Urgestein
Ist das ein reiner Tiefkühler oder ein Kombigerät?
BID = 94129
Wow, das ging ja schnell... Super Forum!
Ich habe die Temperatur mit einem Thermometer gemessen. Der Kompressor läuft zwar nicht permanent, er schaltet aber recht oft ein. Muss er ja wohl auch, sonst kann er die
-30C nicht halten :-). Als Vergleich steht nebendran noch ein zweiter Tiefkühler (andere Marke) den habe ich auf -18C eingestellt, da läuft der Kompressor bedeutend weniger.
Nein, vereist ist er nicht, ich habe ihn vorher abgetaut.
Ja, es handelt sich um einen reinen Tiefkühler. Ist das ne grosse Sache den Thermostat auszubauen? Kann man irgendwie prüfen ob er defekt ist? Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 94136
sam2 Urgestein
Ja, wir wissen, daß wir halbwegs gut sind...
Ändert sich die Temperatur und das Laufzeit-Standzeit-Verhältnis, wenn Du das Thermostat auf die größte bzw. auf die kleinste Stufe stellst?
Ist es ein elektromechanisches Thermostat oder eine elektronische Temperaturregelung?
BID = 94149
Nee, er hat immer -30C. Ich kann am Thermostat drehen und eintellen was ich will von 1 - 5, Temperatur und Laufzeit bleiben gleich. Ob es eine elektromechanische oder elektronische Temperaturregelung ist weiss ich leider nicht. Wie unterscheidet sich das, resp. wie finde ich das raus?
BID = 94284
sam2 Urgestein
Wahrscheinlich ist das Thermostat defekt. Baue es aus, dann siehst Du auch, nach welchem Prinzip es arbeitet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339171 Heute : 8743 Gestern : 12669 Online : 315 18.11.2026 14:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205190181732
