Miele WaMa Novo Duo W 823 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novo Duo W 823 |
Fehler gefunden
BID = 93298
martin02 Stammposter
Gerätetyp : Novo Duo W 823
Bei der Waschmaschine blinkt in jedem Waschgang das Licht "Hauptwäsche" ca. 6 mal pro Sekunde. Auch, wenn man nur den Schleudergang einlegt. Schleudern, Pumpen, Spülen funktionieren auch, jedoch im Hauptwaschgang läuft nur Wasser ein und dann passiert nichts mehr.
Laut Anleitung liegt ein Defekt vor, wenn diese LED blinkt
Was bedeutet der Fehlercode und wo muss ich suchen?
Martin
PS: Nicht wundern, kann u.U. erst in ein paar Tagen Rückmeldung geben.
BID = 93319
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | Bei der Waschmaschine blinkt in jedem Waschgang das Licht "Hauptwäsche" |
NTC-Fühler und deren beiden Anschlußleitungen -ab Elektronik- auf Unterbrechung oder Kurzschluß prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 93859
Danke für die Hilfe schonmal! Einen Schaltplan hab ich und auch den Anschluss des Fühlers habe ich gefunden. Der Fühler steckt zwischen den Enden des Heizwiderstandes und ist an der "Haupt"platine (vorn innen unter der Klappe) angeschlossen. Wenn ich den da abstecke und ausmesse, hat er 14 kOhm und NTC-Verhalten. Das scheint OK, oder?
Was würden andere Fehlercodes bedeuten, oder kann dieser Code noch auf etwas anderes hinweisen.
Ich hatte den Verdacht, dass die Platine feucht ist. Wie kann ich diese ausbauen, ohne die Front der WaMa abzunehmen?
Sollte das auch überwacht werden: die Spulen der Heizungsrelais haben am Anschluss 120 Ohm (also i.O.).
Martin
BID = 93873
Jürgen288 Inventar
| | Wenn ich den da abstecke und ausmesse, hat er 14 kOhm und NTC-Verhalten. Das scheint OK, oder? |
Für den NTC vorerst mal ok.
Überprüf auch die beiden Meßleitungen auf Unterbrechung oder blanke Stellen. Dabei auch den Kabelbaum auf dieser Strecke öffnen!
Die Kontaktstellen -auf beiden Seiten- vom Flachbandkabel Elektronik/Leistung überprüfen.
| | Ich hatte den Verdacht, dass die Platine feucht ist. Wie kann ich diese ausbauen, ohne die Front der WaMa abzunehmen? |
An die Leistungselektronik kommst Du über die Frontseite öffnen. Bei Miele kann man die gesamte Front als Tür öffnen.
Am Bullauge 4 Schrauben und am Einspülkasten 3
| | Ich hatte den Verdacht, dass die Platine feucht ist |
Das kann natürlich den Meßwert auch verfälschen!
Prüf mal ab, ob die Türmanschette ein Loch/Riss hat.
BID = 93973
etestein Gesprächig
Oh, hier wird es intresant, Jürgen hat recht , Du hast den Mercedes unter den Wamas und bei Mercedes sind Kontaktprobleme ja auch bekannt, keine leichte Aufgabe,viel Erfolg.
MfG Thomas
BID = 94014
Die Türdichtung hatte große Löcher auf der Oberseite. So kam Feuchtigkeit an mehrere Platinen.
Ist solch ein Defekt der Dichtung nach ca. 8 Jahren normal oder deutet es auf ein weiteres Problem hin?
Die Leistungselektronik scheint das NTC Signal nicht zu verfälschen, am entsprechenden PIN zur Steuerplatine messe ich auch die 14 kOhm. Muss wohl mal die Steuerung öffnen und die Platinen reinigen und trocknen, aber erst, wenn eine neue Dichtung da ist.
Martin
BID = 94167
Jürgen288 Inventar
| | Ist solch ein Defekt der Dichtung nach ca. 8 Jahren normal oder deutet es auf ein weiteres Problem hin? |
Hält unter normalen Bedingúngen länger!
Es kommt aber hier auch auf den Verschmutzungsgrad der Wäsche an und wie oft gewaschen wird.
| | aber erst, wenn eine neue Dichtung da ist. |
Zuerst mal hast Du da Glück gehabt, dass Du den Fehler noch rechtzeitig gefunden hast. Die def. Türmanschette hätte ordentlich Schaden anrichten können.
Viel Erfolg noch und melde Dich nach dem "Neustart" wieder!
BID = 94339
So, die Dichtung ist eingebaut und die Maschine hat schon ein paar Waschgänge durchgemacht.
Der Fehler an der Elektronik war, dass an der Steuerplatine ("Programmschalter") die Anschlüsse zur Leistungsplatine (auch zum Sensor) von der Feuchtigkeit ziemlich verschmutzt waren. Habe diese mit Spiritus gereinigt und der Fehler ist behoben.
Falls nochmal so etwas auftritt: Was bedeuten die anderen Fehlercodes?
Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe!
Martin
BID = 94342
Jürgen288 Inventar
Hallo Martin,
| | So, die Dichtung ist eingebaut und die Maschine hat schon ein paar Waschgänge durchgemacht. |
Und dadurch weiterer Schaden verhindert!
Schön, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339237 Heute : 8809 Gestern : 12669 Online : 472 18.11.2026 15:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237998962402
