Wie 4 mal 4 bit Adressieren.?
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93896
Raphael
ich habe ne ganz einache Frage..welche nur etwas schwer zum formulieren ist.
Also ich möchte 4 bit meines LPT-Ports nutzen um DAten einzulesen..und 2 bit dazu verwenden die 4 Bit zu adresiern. Also ich hab 16 bit die ich in 4 Eingängen einleen möchte mit Hilfe von 2 Adressbits(2 bit = 4 Zustände...4 Zustände mal 4 Eingänge = 16). Ihr wisst schon was ich mein.
Also erstmal brauch ich einen 2 zu 4 Dekoder(2 bit dekoder).. das ist mir klar.
Und nun möchte ich jeweils 4 von den 16 einzulesenden Bits zum Port durchschalten. Also ich brauch 4 ICs die jeweils bit durchschalten, wenn ich es adresiere.
Könnt ihr mir sagen was für ein IC das kann?
Oder gibts auch ein einzellnes ic das das kann..wär dann halt ein ganz schöner Klotz.
Raphael
BID = 93959
Du könntes den 74138 nehmen, wenn ich alles richtig verstanden habe was du da willst.
BID = 94835
Raphael
äh danke jo...dann hab ich nenn 3 bit decodierer..dan ahb ich schon.
Ok ich versuche mein Problem bissl zu konkretisieren und zu vereinfachen :
Also ich benötige ein IC, welches 4 Eingänge und 4 Ausgänge hat. Also E0 - E3 und A0 -A3. Und es soll im Normalfall keine Verbindung zwischen den jeweiligen Ein udn Ausgängen herschen...also es ist ekien Verbindung zw. E0 und A0, keine verbindung zw. E1 und A1...usw.
Durch high(oder low is egal) setzten eines bits möchte ich nun alle Eingänge zu den Ausgängen durchschalten lassen.
Also eigentlich suche ich einfach ein IC das den zweck eines 4 poligem Relais erfüllt. Natürlich möchte ich keine grosen Strome schalten sondern nur DAten einlesen.
Ich hoff ich hab mich jetzt klar ausgedrückt
Raphael
BID = 94844
Davon kannst du nicht ausgehen.
Dein letztes Posting macht die Sache auch nicht klarer.
Wenn ich dein erstes Posting richtig verstanden habe, möchtest du 16 Bit in 4 Bit Häppchen einlesen. Dafür hast du zwei Steuerleitungen zur Verfügung.
So etwas macht man mit Multiplexern.
Aus der 74er Serie kämen z.B '157, '158, '257, '258 dafür in Frage.
Du könntest mit zwei '157ern die 16 Bit auf 8 bit reduzieren und mit einem weiteren '157er dann auf 4 bit.
Das geht mit 2 Steuerleitungen.
Falls du eines der beiden Steuersignale auch invertiert zur Vefügung hast, kannst du dir, wenn du die '257 verwendest das dritte IC schenken, da du dann die Ausgänge der ersten beiden einfach parallel schalten kannst und nur einen der beiden '257 aktivierst.
Die Chips mit der 8 am Ende invertieren das Signal beim Durchgang.
Im Falle des '158 stört das aber nicht, da dort ja zweimal invertiert wird.
BID = 94904
Raphael
Ah ok danke, so gehts also auch..
Jetzt muss ich nur bis zur näcshten Reichelt-Bestellung warten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518003   Heute : 11981    Gestern : 22653    Online : 1017        25.11.2026    9:05
